Автор Тема: Стук при резком отпускании педали сцепления Пассат Б5  (Прочитано 30769 раз)
Gangrel
« Ответ #15 : 17.07.2015, 13:37:30 »
Проблема ещё в том, что толком никто не скажет в чём конкретно причина, очень трудно диагностируется... У кого то такое из-за ШРУСа было, у кого сцепление, у кого то подушки двигателя... А так, или менять по очереди всё подряд, что не совсем бюджетно и не факт что придётся скидывать коробку, разбирать и смотреть по факту... Но я на коробку особо не жалуюсь, скорости включаются нормально, гула нет, масло менял после покупки. Синхронизаторы конечно с выработкой уже, но особых проблем при переключения нет... Ещё заметил, если быстро переключаться на оборотах 3500-4000, то даже очень резкие, быстрые переключения проходят без каких либо проблем, плавно без посторонних стуков, ударов и рывков... Вот и думай, в чём проблема: КПП, дифференциал, приводные валы или банально конструктивная особенность ...
Вобщем устал я тупо менять всё подряд, да и приловчился уже к особенностям КПП и характеру машины. Катаюсь пока так как есть, а дальше "хороший стук наружу вылезет" если что ))
сомневаюсь, что этот стук вылезит Smiley уже несколько лет так катаюсь и ничего, тьфу тьфу тьфу
Буксировка одним водителем. Просто и безопасно! Avtoscepka.by
SerG85
« Ответ #16 : 17.07.2015, 14:48:37 »
время покажет... Smiley
osandr
« Ответ #17 : 02.08.2016, 14:23:55 »
SerG85, скажи пожалуйста, смог определить в чем была причина стука? У меня такой же двигатель, только я смотрел по оригинальному каталогу маховик двухмассовый должен быть. Еще заметил, что стук может наблюдаться если набирать ускорение, а потом резко бросить педаль газа, не выжимая сцепления. Или например ставишь автомобиль под горочку на передачу, он немного откатывается назад, а потом перед заводкой двигателя выжимаешь сцепление, включаешь нейтральную передачу и когда отпускаешь педаль сцепления в момент соприкосновения диска с маховиком происходит тот самый стук. Подозрение на то, что что-то люфтит в коробке передач, но я в этом ничего не понимаю. Сцепление менял сам на другом автомобиле, с обычным маховиком, но в коробку никогда не лазил.
SerG85
« Ответ #18 : 02.08.2016, 19:04:57 »
Нет, ничего я не выяснил, да честно сказать не пытался...
Возможно какой то люфт в самой КПП или на шлицах полуосей. Так до сих пор и езжу, правда приловчился работать педалью чтобы стука не было, но иногда всё таки он проявляется...
п.с. есть у меня подозрение на полуоси. Потому как похожая проблема была на Рено Твинго, машина жены моего друга, так вот там проблема была в изношенных шлицах полуоси, левой или правой я уже не помню...
« Последнее редактирование: 02.08.2016, 19:09:06 от SerG85 » Записан
« Ответ #19 : 02.08.2016, 19:38:28 »
Стук скорее всего будет, на полуосях и шрусах. Катайся покуда не обрежет, потом ужнаешь какая сторона.
