Автор Тема: биение и трение в районе внутренних шрусов пассат б3  (Прочитано 6936 раз)
krasnovskialeks
« : 02.05.2014, 20:20:13 »
Такая проблема, пока машина стоит, все хорошо, при движении появляется биение в районе крепления внутренних шрузов, больше скорость-больше бьет, на 80-90 самые большие удары, после 90 становится тише, как буд-то входит в резонанс, на нейтралке накатом тоже бьет,  звук биения с трением, как будто где то разбит подшипник, но не хруст
Еще разжимается гайка наружного шруза справа, каждые км300 подтягиваю на 1 оборот примерно, подозреваю в вине правый внутренний шруз или может что-то в дифференциале, так как шумит только при движении. Так же звук не зависит под нагрузкой машина или нет
« Ответ #1 : 03.05.2014, 01:09:42 »
гайку поменЯть прОбовали ?
shurick741
« Ответ #2 : 03.05.2014, 11:03:22 »
Может внутренние шрусы на помойку просятся? Что там с выработкой?
krasnovskialeks
« Ответ #3 : 03.05.2014, 22:36:10 »
ну что же, подняв по очереди правую и левую сторону, пришел к выводу, что шумит с правой стороны, в итоге разобрал всю правую сторону, внутренний шрус клинит в одном из положений, ступичный подшибник(наружный высыпался) внутренний еле живой, так как наружный  шрус менялся месяца 2-3 назад, то его оставляю, под замену внутренний шрус и подшипник, после установки стало все тихо, виноват был шрус, так как не думаю что такое биение и трение могло быть от подшипника
