Автор Тема: Глохнет пассат B4 td  (Прочитано 2093 раз)
524yura
« : 26.04.2014, 21:03:05 »
У меня пассат б4 1995г на двигателе плавают обороты и глохнет машина. Поменял насос множество датчиков и ничего не помогает. Пару дней поездила и всё сначало. Может проблема в блоке управления двигателем? Пропадает питание на запорный клапан насоса ничего не делая всё восстанавливается
VW_ILYA
VW Passat B4 1.9TD 1996; VW Passat B4 1.8mono 1994
Мозырь
« Ответ #1 : 26.04.2014, 23:01:51 »
исчерпывающе!!! у меня в тракторе мозгов нет(((
VW Passat B4 CL  1.9TD 55kw 75л.с AAZ CHA 1996;
VW Passat Variant B4 GL 1.8 Mono-Моtronic 66kw 90л.с. ABS CGX 1994;
