Автор Тема: залитый датчик подушки двигателя  (Прочитано 4655 раз)
андрей гринченко
« : 26.04.2014, 13:59:51 »
у меня пасат б 5  1999г 2.5  турбо дизель коробка типтрон,причина в том что машина становится в аварийный режим!как выяснилось залит датчик подушки двига,может ли быть причина в этом или есть еще варианты неисправности?
андрей гринченко
« Ответ #1 : 26.04.2014, 18:00:33 »
походу помощи здесь не дождусь!
« Ответ #2 : 26.04.2014, 21:28:54 »
залит датчик подушки двига .....
это кто и как определил ?
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #3 : 27.04.2014, 16:22:19 »
датчик подушки двигателя - это где такой?!
андрей гринченко
« Ответ #4 : 29.04.2014, 17:25:48 »
к подушки двигателя левой и правой подходят датчики они были залиты жидкостью с гидроусилителя(соскачила шлангачка)...сейчас чинят мозги,при разборке они оказались окисленны...и при диогностике ошибок выдало на лист формата а 4...устранят отпишусь!
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #5 : 29.04.2014, 17:36:52 »
Ну и бред....
« Ответ #6 : 30.04.2014, 15:16:55 »
скорее всего это не жидкость с гидрача .....
это жидкость из самих гидроопор ....
вот ваша гидроопора с датчиком
http://www.google.by/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.carsdealer.pl%2Fs%2Ffiles%2Fpoduszkavw1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.carsdealer.pl%2Fs%2F%3F131%2Cpoduszka-silnika-gumowo-olejowa-oryginal-audi-2.5-tdi-v6&h=637&w=850&tbnid=iIt1EjHWrW1gIM%3A&zoom=1&docid=JEN_mz_mm6n-lM&ei=mOhgU52gL86MyQP1Nw&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=825&page=1&start=0&ndsp=19
у Вас гидроопоры походу мЁртвые уже и об этом по видимому и была ошибка .....
но чтобы умершая подушка еще и на работу типтроника влияла .....
