Abram_mk3
« : 20.04.2014, 17:10:00 » |
Всем привет, сегодня зарегистрировался у вас на форуме,так как уже не знаю к кому обратиться за советом,надеюсь здесь есть знающие люди. И так у меня golf 3, давно мечтал поставить большие диски и вот подходило лето и стал выбор, я продал свои старые еще заводские R14 6J et45 ( резина 185/65) и купил R16 7.5J ET35 (резина 215/40), и столкнулся с проблемой, когда в машину сажу 2 человек(не считая себя) она сильно просаживается и на кочках колесо ударяется в арку и с ужасным звуком подрезает резину. Машина и раньше проседала,но так как колеса так не торчали, колесо свободно уходило под арку, я посоветовался с отцом и решил поменять задние пружины,купил усиленные Kilen, поставил, ни чего не изменилось, когда ставили пружины отец сказал что амортизаторы уже уставшие,и не нормально работают,но по идеи не должны влиять на то что машины проседает, и я их оставил, и теперь не знаю что делать. Подскажите может ли быть проблема в амортизаторах? я уже вычитывал форумы, говорят газовые жесткие, может в них дело? еще был вариант арки подкатать, но это еще запаса 5 см,думаю в этом случае не помогут. Спасибо!
« Последнее редактирование: 20.04.2014, 21:08:58 от Abram_mk3 »
« Ответ #1 : 20.04.2014, 17:28:17 » |
а чЁ за размер колес ? штатных и новых .... или надо догадываться ?
Abram_mk3
« Ответ #2 : 20.04.2014, 17:32:05 » |
Сори, дописал
« Ответ #3 : 20.04.2014, 17:59:17 » |
на старых пружинах какая нить маркировка былА ? Мот у вас уже мЕняные пружины от универсала были ....?
Abram_mk3
« Ответ #4 : 20.04.2014, 18:18:34 » |
маркировки не было(а точнее я и не смотрел), они были очень старые и на них ни чего не было написано, на сколько я знаю стояли стандартные для хэтчбека.
« Ответ #5 : 20.04.2014, 19:04:36 » |
какой каталожный номер пружин Kilen ?
Abram_mk3
« Ответ #6 : 20.04.2014, 19:20:28 » |
не помню, я сначала подумал что меня надурили,но проверил по номеру, действительно усиленные, упаковку я выкинул,по этому номер уже сказать не могу
mutnь)Й
« Ответ #7 : 20.04.2014, 23:07:09 » |
Уменя тоже было на г2 новые стойки+новые пружины+закатал арки (буртик), сегодня 5 человек в машине и все норм. Но у меня просто ЕТ12 на 13-х катках, не знаю поможет тебе или нет.
был г2 сейчаз т3 1.9д 86г. +375295908476
Abram_mk3
« Ответ #8 : 21.04.2014, 11:30:53 » |
Я вот уже думаю амортизаторы тогда поменять, но вопрос какие лучше ставить,чтобы были жесткие? читал на форумах что газовые жестче, правда ли это?
« Ответ #9 : 21.04.2014, 18:06:24 » |
амортизаторы не являются несущим элементом подвески, воспринимающим вес авто ! Амортизатор предназначен для гашения колебаний кузова при проезде неровностей. Воспринимает вес авто - пружина . Тут скорее новые пружины не ахти, раз с ними проседает так же, как и со старыми. Или подобрали не то. (номер то вы не помните ....) .... Вероятнее всего нужно было от гольф-универсала пружины покупать ....
