Автор Тема: захлёбывается двигатель при нажатии на тормоз  (Прочитано 7056 раз)
svolota83
« : 31.03.2014, 16:26:02 »
захлёбывается двигатель при нажатии на тормоз,подскажите в чём может быть причина?вакуумник по совету интернета проверил(на заглушеном двигателе накачал педалью тормоза давление в вакуумнике и при заводе двигателя она "провалилась",клапан перепускной продул(туда дуй оттуда х...й т.е. врорде работает)а движок всё равно захлёбывается!!!!!помогите!!!!!!!!!!!!!!!авто гольф 2 1988 года  дв.1.8 90л/с
« Последнее редактирование: 31.03.2014, 16:27:52 от svolota83 » Записан
Wartam
« Ответ #1 : 31.03.2014, 16:36:51 »
ты на заведенном качай если задушишь то в помойку вакуум
svolota83
« Ответ #2 : 31.03.2014, 16:43:53 »
на заведённом всё равно захлёбывается
Wartam
« Ответ #3 : 31.03.2014, 17:43:51 »
Сними трубку на вакуум и пожмякай, чтоб исключить факторы электрики)
svolota83
« Ответ #4 : 31.03.2014, 18:35:13 »
а можно подробней пожалуйста на счёт пожмякай
Wartam
« Ответ #5 : 31.03.2014, 18:47:37 »
трубку с вакуума сними и понажимай тормоза, если все гуд значит вакуум на минус если все равно останеться, мож с проводка коротит
svolota83
« Ответ #6 : 31.03.2014, 19:24:40 »
спасибо завтра попробую отпишусь!!!!!!!если есть ещё варианты пишите пожалуйста!!!!!!
SerG85
« Ответ #7 : 07.05.2014, 18:06:51 »
А может проще снять разъём с выключателя педали тормоза, чем снимать шланг ?
NikolayNikolayevich
« Ответ #8 : 26.02.2015, 12:25:40 »
а какие факторы электрики тут могут быть?
