Автор Тема: Passat B4 94г ABF не заводится  (Прочитано 4889 раз)
Yuriy_Y
« : 27.03.2014, 07:08:47 »
Passat v35i, 1994 г.в., дв. ABF, 2.0 16V.При запуске хорошо схватывает, потом начинает трястить в судорогах, не набирая оборотов, и глохнет. Последующие попытки запуска результатов не дают, т.е. даже не схватывает, пока не выключишь зажигание.Запуск с буксира - результат точно такой же.Искра есть, форсунки работают, давление топлива в норме.
Замена ЭБУ результатов не дала.Датчик Холла в трамблере меняли.Иммобилайзера нету, ключ не чипован.Предохранители смотрели.Датчики проверяли.Ремень ГРМ, риски на месте.Стоит сигналка с автозапуском. Ставили сами.
Исправна.Компрессия есть. Уже не помню, но, вроде, 11-12 кг/см2 по цилиндрам.Куда копать еще?
« Ответ #1 : 27.03.2014, 08:53:28 »
95% славян меняют всё подряд а потом начинают искать причину и устранять последствия, мотор стар и прост, с такими мелочами не трудно разобраться
датчик холла менять нет смысла он просеряется обычной лампочкой тыкнум ее в средний контакт
ЭБУ крайне надежен и его замена это отчаянье
около 20ти пунктов из-за которых может быть похожая ситуация, давать советы на у гад не имею права.
Все вопросы по этой причине решаются без подключения компа
« Последнее редактирование: 27.03.2014, 09:15:13 от -Yarik- » Записан
Yuriy_Y
« Ответ #2 : 27.03.2014, 10:07:42 »
-Yarik-,
Вариантов уже не осталось , что смотреть куда лезть , наши местные СТОшники не знают в чем дело.Хоть примерно . Машина уже второй год стоит
« Ответ #3 : 27.03.2014, 10:47:32 »
тяни, 99% что сделаю. Просто смешно что с 20+ летним калькулятором не могут разобраться 2 года, славяне
« Последнее редактирование: 27.03.2014, 10:50:15 от -Yarik- » Записан
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #4 : 27.03.2014, 11:24:02 »
Yuriy_Y Куда копать еще?
Как  вариант шпонка звёздочки коленвала,если она срезается на этом двигателе.
Ну и комп. диагностика может что подскажет.
« Ответ #5 : 27.03.2014, 11:26:19 »
шпонка проверяется просто, ВМТ+ снять трамплер, прорезь должна быть горизонтально ГБЦ
всё что угодно вплоть до разваливание реперного диска, всё решаемо без лишних славянослов типа "Что может быть" "а может" итд
« Последнее редактирование: 27.03.2014, 11:29:03 от -Yarik- » Записан
Vano226
« Ответ #6 : 05.02.2021, 13:43:11 »
Извеняйте что подымаю опять этот вопрос.
Подскажите ситуация почти такая же.
Только подошел завел минуту поработала и больше не заводится.
Куда копать искра есть бенз приходит не пойму в чем причина.
