Автор Тема: При движении на первой передаче слышно треск-пассат б3  (Прочитано 23317 раз)
RoveR
« Ответ #15 : 11.04.2014, 21:00:06 »
заменил пружинку З.Х. хотел новую купить на авторынке не нашол все дружно говорят незнаем такой пружинки .купиль б/у мужик адекватный оказался -понял     что мне нужно(100 тыс.бел.руб)+работа 110$+герметик4$+масло 2л 16$.Еще на развал съезжу 12$
Pasha98
Орша
« Ответ #16 : 11.04.2014, 22:03:10 »
помойму в твою кпп масла надо немного больше 2х литров.
RoveR
« Ответ #17 : 13.04.2014, 21:05:36 »
Объём заливаемого масла в МКПП – 2 литра.http://www.passat3.ru/kak-zamenit-maslo-v-kpp-folksvagen-passat-v3-video/
« Ответ #18 : 14.04.2014, 09:11:39 »
RoveR, лью 2,5-3 литра
Pasha98
Орша
« Ответ #19 : 14.04.2014, 09:33:22 »
2литра кирдык преждевременный 5передаче
« Ответ #20 : 14.04.2014, 10:01:40 »
Pasha98, неее, если ездить как написано в инструкции то всё будет ок, но инструкции славяне не читают, и так в кого пальцем не ткни умнее Гугла
RoveR
« Ответ #21 : 14.04.2014, 12:56:33 »
Почитаю мануал.Спасибо за подсказку.особо не вникал по-поводу объема заливки(где-то прочитал 2 л)
« Ответ #22 : 14.04.2014, 12:57:40 »
2литра, всё верно
RoveR
« Ответ #23 : 14.04.2014, 13:28:30 »
подскажите как узнать код кпп(стало уже интересно)прежний владелец кпп менял
RoveR
« Ответ #24 : 15.04.2014, 12:08:32 »
на заводской наклейке AYH
RoveR
« Ответ #25 : 23.04.2014, 19:14:27 »
так все таки 2 литра-верно
Pasha98
Орша
« Ответ #26 : 23.04.2014, 19:19:08 »
по мануалу может и верно но в сухую кпп 2.5 самый раз. лишним точно не будет
ОЛЕЖИК
« Ответ #27 : 23.07.2014, 23:00:36 »
При движении на первой передаче слышно треск-на остальных передачах все норм.(пассат б3 1.8 МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО СЛОМАНА ПРУЖЫНА ВОЗВРАТА ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ.
                                                            СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ГДЕ МОЖНА КУПИТЬ ЕТУ ПРУЖИНУ?
Pasha98
Орша
« Ответ #28 : 24.07.2014, 08:00:15 »
могу продать но в орше
ОЛЕЖИК
« Ответ #29 : 24.07.2014, 16:08:53 »
однозначно ремонт. там пружина копеечная сломалась и всё.
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ГДЕ МОЖНА КУПИТЬ ЕТУ ПРУЖИНУ.
