Автор Тема: Замена заднего ступичного подшипника VW Т5  (Прочитано 26502 раз)
Professor T5
Авто пользователя: Тача в огне Откуда: г.Минск
« : 07.03.2014, 11:44:28 »
Всем добрый день. Меняли мне ступичный подшипник спец.съёмником. Сделали всё качественно и по технологии. Процедура не долгая, но недешёвая. Может кто подскажет как можно его поменять без спец приспособы?
 Вот фото и номер по фаг, может кому пригодится: 713 6107 60
« Последнее редактирование: 19.12.2015, 13:06:09 от professor t5 » Записан
Помогу качественно поменять ступичный подшипник  на  VW T5.
Тел.  8029-5689-ноль-ноль-7. Николай.
Лучше спец.инструмент, чем кувалдометр и лометр, но иногда без них никак.
andron_82
« Ответ #1 : 07.03.2014, 18:41:54 »
мы на сервисе меняли без спец съёмника
ПРОСТОЙ КУВАЛДОЙ!!!!!!!!!! били долго и сильно!!!!!!!!!!!!!
не эстетично но дешево и сердито (пока старый в порошок не раскрошили)
по другому не бывает
-vw bora(2.0) -vw sharan(2.0)- vw T4 (2.0)
на веки с VW
Professor T5
« Ответ #2 : 07.03.2014, 22:27:14 »
Выбить кувалдой это ладно. А вот установить новый подшипник стоимостью 120$ таким методом, это деньги на ветер. За работу я отдал 40$, но зато гарантия что подшипник не загудит сразу же после установки. Вопрос можно ли его установить каким-нибудь методом, чтоб он потом не загудел, да и стопорное кольцо там специфическое. Метод кувалды тут не прокатит.
« Последнее редактирование: 16.07.2014, 23:07:44 от дядя Проф » Записан
andron_82
« Ответ #3 : 10.03.2014, 17:34:48 »
становится он гораздо легче чем снимается
запресовали простой шпилькой с проставками и без кувалды
на веки с VW
Professor T5
« Ответ #4 : 11.03.2014, 09:15:53 »
А давление передавали на ступицу или на внешнюю обойму? Просто давить через ступицу НЕЛЬЗЯ, тогда давление передаётся на шарики, а так нельзя делать. И вопрос как стопорное кольцо запихнули?
andron_82
« Ответ #5 : 12.03.2014, 16:22:19 »
давновато было поэтому не помню куда мы там давили
просто на всю жизнь запомнил как его выбивали
а вот как прессовали подробностей не помню
но встал он легко!!!!!
на веки с VW
Professor T5
« Ответ #6 : 11.05.2014, 14:11:01 »
Всем здрасте. Хочу поделиться радостью. Приобрёл себе всё-таки этот съёмник  ступичных подшипников автомобилей VW Т5. Если кто-то столкнётся с заменой, то можете обращаться, помогу качественно это сделать, тел. в подписи.
« Последнее редактирование: 22.10.2014, 09:36:01 от дядя Проф » Записан
andron_82
« Ответ #7 : 11.05.2014, 16:11:59 »
Всем здрасте. Хочу поделиться радостью. Приобрёл себе всё-таки этот съёмник  ступичных подшипников автомобилей VW Т5. Если кто-то столкнётся с заменой, то можете обращаться.
где брали и сколько сиё  чудо стоит
а мот он ещё и снимает сам?НепонимающийНепонимающийНепонимающий??
на веки с VW
Jimm
Минск,м-н Ангарская
« Ответ #8 : 11.05.2014, 19:53:56 »
Вводим в поиске "hcb a1515" и.....
« Последнее редактирование: 11.05.2014, 19:55:36 от Jimm » Записан
Velcom 616-03-87 Андрей
Professor T5
« Ответ #9 : 12.05.2014, 11:45:12 »
Съёмник как снимает, так и прессует. Для этого он же и предназначен. В поиске можно найти видео, как он работает.
« Последнее редактирование: 18.07.2014, 02:22:04 от дядя Проф » Записан
Professor T5
« Ответ #10 : 18.07.2014, 02:39:37 »
В следующий раз когда буду менять подшипник, то может сделаю пару фото и выложу.
« Последнее редактирование: 02.04.2015, 11:46:59 от professor t5 » Записан
Professor T5
« Ответ #11 : 02.04.2015, 11:48:33 »
вот немного фото. Подшипник уже снят, датчик абс как видите снимать не надо
« Последнее редактирование: 19.12.2015, 12:53:28 от professor t5 » Записан
Professor T5
« Ответ #12 : 02.04.2015, 11:51:40 »
Почистили и смазали
« Последнее редактирование: 19.12.2015, 12:55:25 от professor t5 » Записан
Professor T5
« Ответ #13 : 02.04.2015, 11:53:49 »
ставим два полукольца между ступицей и внешней обоймой подшипника
« Последнее редактирование: 19.12.2015, 12:56:13 от professor t5 » Записан
Professor T5
« Ответ #14 : 02.04.2015, 11:59:04 »
прессуем. Всё Давление передаётся именно на внешнюю обойму подшипника, а ступица при этом не нагружена
« Последнее редактирование: 19.12.2015, 12:56:33 от professor t5 » Записан
