Автор Тема: пассатб3 начал троить  (Прочитано 4790 раз)
сома
« : 05.03.2014, 23:11:08 »
плавают обороты троит дергается пассат универсал 1.8 моно
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 06.03.2014, 18:23:03 »
Как вариант подсос воздуха,сделай комп. диагностику может подскажет чего.и заполни профиль.
« Ответ #2 : 06.03.2014, 18:46:50 »
какая нафиг комп диагностика на 1,8 моно, всего 5 датчиков на весь мотор
« Ответ #3 : 06.03.2014, 18:51:48 »
Хотя бы колпаки со свеч подёргал и цилиндр определил. Или хочешь, чтобы тебе сказали сразу причину? Перечислить попробую: свечи, провода, катушка или модуль зажигания (если отдельно стоит), низкая компрессия, перескочил ремень ГРМ, подсос воздуха.
« Ответ #4 : 07.03.2014, 08:49:22 »
Alex_k, можно продолжить... увод коррекции топлива, ранее зажигание, бегунок, центральный провод, антифриз попадает в камеру сгорания, вплоть до банальных где тряпочку забывали в воздушном патрубке
MONOвпрыск самая простая электронная система впрыска топлива у VAG, настолько проста что в ней любой знающий как работает 4х тактный двигатель (дядя Вася) разберется
« Последнее редактирование: 07.03.2014, 09:01:53 от -Yarik- » Записан
andron_82
« Ответ #5 : 12.03.2014, 19:11:25 »
ТОЧНЯК!!!!!!!!!!!
вся компьютерная диагностика сводится к визуально-ручной
начни с зажигания -проверь свечи-провода-крышку- бегунок
дальше исключи подсос воздуха и проверь ДТОЖ
если всё в норме то остаётся ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
там всё тоже достаточно просто !!!!!!
либо забит топливный фильтр который мешает подаче топлива(заменить)
либо насос уже НЕ КАЧАЕТ(заменить)
вот КАК ТО ТАК я делаю
на веки с VW
