Автор Тема: Антефриз потемнел  (Прочитано 6536 раз)
Bender_40
« : 05.03.2014, 16:17:54 »
В общем такое дело потемнел антифриз добавился запах гари из печки и при езде на бочке расширительном есть дырки грубо говаря для снятия давление так вот через них он по немногу и выезжает такое чувство что расширяется при езде или что-то к в него подтекает может кто сталкивался и знает в чём причина?
« Ответ #1 : 05.03.2014, 16:28:54 »
это физика .....
при нагревании все тела - расширяются ! (в том числе и антифриз) ...
у вас может термостат подклинивать, или помпа плохенько антифриз гоняет, или оказаться прогоревшей прокладка ГБЦ, или забит радиатор охлаждения ....
Предистория начала вами вааще не указана
И  по теме - Вам настолько затруднительно указать марку авто, год выпуска, тип и объем двигателя, буквенное обозначение двигателя ?
« Последнее редактирование: 05.03.2014, 16:31:23 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Bender_40
« Ответ #2 : 05.03.2014, 16:47:03 »
это физика .....
гольф 3й 2,0 GL 1998г. код двигателя AEP
так и не было предистории просто заметил что возле расширительного бачка мокро установил что из этих дырок и травит открутил крышку антифриз особо не уменьшился в количестве а вот цвет стал чёрным(болотным) в нете вычитал тип антифриз выработал свойствасвои и начал разъедать патрубки но так ли это и почему его травит если раньше всё норм было
« Ответ #3 : 05.03.2014, 18:08:13 »
в бачке на поверхности антифриза случайно масло не наблюдается ?
andron_82
« Ответ #4 : 05.03.2014, 18:50:11 »
НИКАКИХ дыр в бочке быть не ДОЛЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
эти дырки проделаны спецом как раз для снятия давления потому как ПРОБИТАЯ ГОЛОВА пропускает газ в систему охлаждения
ТЕМА избита и НЕ РАЗ обсуждалась
vw golf2(1.3)-vw vento(1.Крутой- vw passat b3(2.0) -vw golf3(1.Крутой-vw passat b4(2.0)
-vw bora(2.0) -vw sharan(2.0) vw passat (1.6)
vw passat (1.Крутой vwT4 (2.0)
на веки с VW
andron_82
« Ответ #5 : 05.03.2014, 18:53:23 »
антифриз в системе должен находится под небольшим давлением для повышения температуры кипения!!!!!!!
и система должна быть герметична
на веки с VW
andron_82
« Ответ #6 : 05.03.2014, 18:55:24 »
вспомним ДМИТРИЯ ПОЛОЦК со своими пробками  в системе ОЖ
на веки с VW
andron_82
« Ответ #7 : 05.03.2014, 18:59:56 »
 и ещё добавлю что при неисправном ТЕРМОСТАТЕ или забитом РАДИАТОРЕ или же плохо работающей ПОМПЕ
машина перегревалась бы
так что если с температурой Всё в поряде то неисправность данных узлов рассматривать не стоит
на веки с VW
