Автор Тема: стук спереди B5  (Прочитано 5381 раз)
Jacubec
« : 16.02.2014, 19:43:31 »
господа,форумчане,помогите разобраться с проблемой.-гремел перед,СТО-4 рычага под замену,пыльник,шрус.заменил все рычаги 8,тяги,наконечники,шрус,пыльник.потратил кучу денег,а все ровно остался стук.на малой скорости кагда меленькие ямки или гребенка или на болей- меней скорости в ямку заезжаю.пробивает как будто в салон,в понель.кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
« Ответ #1 : 16.02.2014, 22:25:39 »
мартеры проверялись ?
Jacubec
« Ответ #2 : 17.02.2014, 09:19:31 »
на сто смотрели,сказали что сухие,нормальные.но при покачивании они какие то разные,одна сторона жеще другой.
пассик В5+
B5+2002.1,9tdi 101л.с AVB
г.Минск
« Ответ #3 : 20.05.2014, 20:31:28 »
еще как вариант апорные подушки сверху на амартере
Курилович
« Ответ #4 : 22.05.2014, 10:23:10 »
1000 % опорные подушки над мартерами в стаканах ! была такая и у меня
shved vr6
« Ответ #5 : 22.05.2014, 14:40:30 »
а втулку стабилизатора смотрели и тяги стабилизатора заодно?
