Miro
« : 15.02.2014, 14:30:13 » |
Такой вопрос народ. Купил и откапиталил 1.8 16v KR движок, поставил вместо своего 1.8 8ми клапанного PB 112 л.с., поменял и купил все недостающие детали, все поставил, а когда пришло время заводить то не тут то было, не завелся((Начал искать проблему, перерыл кучу схем по подключению проводов от крышки трамблера ничего не помогло, в итоге оказалось что у меня нету главного: блока управления электронного зажигания и косы проводов к нему. Начал искать где можно купить, оказалось что у нас такая штука редкость вот и собственно вопрос можно ли его вообще без "мозгов" завести, знаю что можно переделать вакуумный трамблер под KR но это как последний вариант. Может у кого есть или кто знает где можно купить этот чертов блок управления. И должен ли мотор без него хоты бы как-нибудь заводиться.
« Последнее редактирование: 15.02.2014, 14:31:54 от Miro »
AndreyK
« Ответ #1 : 15.02.2014, 21:48:00 » |
Мегасквирт, январь, вемс, абит. Выбирай что надо дам координаты где купить.
Pasha98
Гольф2 автокросс 2.0 16V дроселя. А3 1.9 TDI Орша
« Ответ #2 : 15.02.2014, 22:21:01 » |
жопатроник в помойку
falcon
« Ответ #3 : 15.02.2014, 23:15:36 » |
дай координаты где настроить. купить нынче - как 2 пальца...
Miro
« Ответ #4 : 15.02.2014, 23:22:35 » |
спасибо конечно но это все очень затратно и долго, мне просто надо завести машину и ездить на ней на работу. Сам такую систему я поставить не смогу, спасибо за предложение конечно но это мне не подходит.
Pasha98
« Ответ #5 : 16.02.2014, 06:38:44 » |
тогда твой вариант трамблер с вакуумом от чего нибудь.
« Ответ #6 : 16.02.2014, 09:45:18 » |
можно, трамплер на 12-18 градусов и сигнал с него на коммутатор,
falcon
« Ответ #7 : 16.02.2014, 12:22:38 » |
c таким подходом надо продать мотор и купить 1.6 карбюратор
Miro
« Ответ #8 : 16.02.2014, 17:38:25 » |
С каким подходом? Мне попался хороший движок, я купил его, сделал капиталку, поставил почти все оригинальные запчасти в него, установил на машину. Сейчас чтобы он нормально работал мне нужен родной блок зажигания(это в идеале) либо переделать под вакуумный, платить 350-500$ за новые мозги и ставить электронную систему впрыска топлива, для себя, я не вижу смысла, я не собираюсь гонять на треке на нем или еще где либо. Поэтому подход у меня вполне адекватный. По твоему получается, если купил GTI движок, а не обычный, обязан сделать спорткар?
« Ответ #9 : 16.02.2014, 17:57:30 » |
« Последнее редактирование: 16.02.2014, 18:05:32 от Андрей VW Passat B3 »
Miro
« Ответ #10 : 16.02.2014, 18:22:20 » |
Да, я знаю что есть на ebay я смотрел, спасибо за информацию, но они без косы да и дело в том что приедет он только в конце марта, а мне как бы машина нужна сейчас для работы. Это тоже крайний случай, если что придется заказывать от туда да еще и провода делать с 0.
VictorGTi
VW Golf mkII GTi [ Mog | Lev ]
« Ответ #11 : 16.02.2014, 18:42:59 » |
писали же что есть мозг
Miro
« Ответ #12 : 16.02.2014, 19:35:03 » |
писали о продаже? Где, я не нашел тут того кто бы продавал "мозг" на KR
« Ответ #13 : 16.02.2014, 20:48:02 » |
так и надо, ввалить в мотор бабла и спалить его с кривым зажиганием и хер пойми какой смесью, узнаю славянские нотки
Miro
« Ответ #14 : 16.02.2014, 23:01:26 » |
ммм... не понял к чему и зачем вы это написали. Мотор еще даже не завелся, чтобы его спалить, его надо завезти и настроить для нормальной работы, поэтому я и ищу блок зажигания.Как-то же они ездили на стоковом k-jetronic и со стоковым зажиганием до того как придумали абит вимс и тому подобное, если кто-то не умеет настаивать k-jetronic, то это его проблемы. Я не хочу пихать в свою машину не нужную мне электронику, я вполне могу обойтись заводскими впрыском и зажиганием.
