Автор Тема: Passat b6 температура ниже -5 мотор быстрее греется  (Прочитано 6585 раз)
Cany22
« : 17.01.2014, 15:12:51 »
Passat b6 температура на улице опускается ниже -5 мотор быстрее греется. До -5 за 10 км. по городу еле до 70 подымается. Сегодня утром - 10  - 11гр. через 8км. езды по городу  90 гр. температура. Днем -8 и такая-же картина. Сразу подумал что то не так , но температура выше 90 не поднимается. Дополнительных подогревателей не установлено . Может кто знает как это работает и можно ли чтобы мотор так быстро прогревался в интервале темп. от +5 и ниже? Passat b6 1.6 tdi 77kw cayc 2010 г.в. bluemotion.
Passat B6 1.6 tdi bluemotion 2010 г.в.
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #1 : 17.01.2014, 15:23:58 »
С чего вы взяли что подогревателя нету?! У моего отца такая же система, стоит автономный подогреватель, который прогревает машину быстрей до 90гр. И включается он автоматически как температура -5ти по моему, или -10 не помню.
Cany22
« Ответ #2 : 17.01.2014, 15:35:07 »
автономный это webasto имеется ввиду? Как определить есть ли дополнительный подогреватель ? И  что принудительно его нельзя запустить только автомотически?
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #3 : 17.01.2014, 15:44:18 »
Он стоит в правом переднем крыле, и когда машина заведена, то из переднего крыла идет белый дымок.
Cany22
« Ответ #4 : 17.01.2014, 15:47:40 »
Спасибо.Попозже проверю отпишусь.
Cany22
« Ответ #5 : 17.01.2014, 18:24:10 »
Визуальный осмотр не дал результатов. И еще заметил почти сразу после пуска холодного двигателя идет теплый воздух!
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #6 : 17.01.2014, 18:41:03 »
Ну так подогреватель стоит, я не понимаю, что ты хочешь еще? =) Тебя не устраивает то, что когда ты садишься в машину и начинает дуть теплый вместо холодно? если тебя это пугает - то это все нормально, подогреватель работает и все у тебя ХО-РО-ШО!!! А если насчет того что ты хочешь отключить, то это сделает за тебя сам как температура поднимется выше -5....
insider
Golf IV von Bernburg
« Ответ #7 : 17.01.2014, 19:51:08 »
В твоей машине стоит дополнительный отопитель типа фен,он электрический,поэтому быстро нагревается и через пару минут дует теплым воздухом.
« Последнее редактирование: 17.01.2014, 19:53:52 от insider » Записан
VW Golf IV 2005 г.в. 66кВт 90л.с.
shved vr6
« Ответ #8 : 17.01.2014, 21:20:08 »
хорошая вещь,я б себе воткнул такого!
пассик В5+
B5+2002.1,9tdi 101л.с AVB
г.Минск
« Ответ #9 : 20.05.2014, 19:40:39 »
у меня такое было что зимой что летом только 70 _80 градусов больше никак поменял термостат и норма 90 удачи в ремонте )
