недавно пришлось менять коробку на гольф 3 1.8бензин
по совету одного знакомого решил поставить дизельную коробку(мол скорость больше)
в итоге при покупке на малиновке ни один продавец не знал точно какую коробку продаёт бензиновую или дизельную
но мне типа повезло ХАПНУЛ дизельную !!!!!!!!!!!!!
что могу сказать-скорость действительно больше при 2500 оборотах скорость 100 раньше было при 3000
но тяга особенно на 5 НИКАКАЯ по расходу пока не скажу но по ходу наверное больше будет хотя знакомый сказал что на литр меньше стало
но у него 2.0 может на тяге не так заметно
информация к размышлению!!!!!!!!!!!!!!!
при покупке коробки гольф-пассат для бензина 1.8-2.0 на 3-ей передаче один оборот полуоси-5 оборотов первичного вала
для дизеля один оборот полуоси (+1.5-2 см)- 5 оборотов первичного вала(может и другие способы есть)
хотя в обратной ситуации- при установке бензинки на дизель тяга будет как у РАКЕТЫ(я так думаю) что особенно актуально в городском режиме
