Автор Тема: замена коробки(бензин на дизель)  (Прочитано 17593 раз)
andron_82
« : 15.01.2014, 20:38:32 »
недавно пришлось менять коробку на гольф 3 1.8бензин
по совету одного знакомого решил поставить дизельную коробку(мол скорость больше)
в итоге при покупке  на малиновке ни один продавец не знал точно какую коробку продаёт бензиновую или дизельную
но мне типа повезло ХАПНУЛ дизельную !!!!!!!!!!!!! Смеющийся Смеющийся Смеющийся
что могу сказать-скорость действительно больше при 2500 оборотах скорость 100 раньше было при 3000
но тяга особенно на 5 НИКАКАЯ по расходу пока не скажу но по ходу наверное больше будет хотя знакомый сказал что на литр меньше стало
но у него 2.0 может на тяге не так заметно
информация к размышлению!!!!!!!!!!!!!!!
при покупке коробки гольф-пассат для бензина 1.8-2.0  на 3-ей передаче один оборот полуоси-5 оборотов первичного вала
для дизеля  один оборот полуоси (+1.5-2 см)- 5 оборотов первичного вала(может и другие способы есть)
хотя в обратной ситуации- при установке бензинки на дизель тяга будет как у РАКЕТЫ(я так думаю) что особенно актуально в городском режиме
vw golf2(1.3)-vw vento(1.Крутой- vw passat b3(2.0) -vw golf3(1.Крутой-vw passat b4(2.0)
-vw bora(2.0) -vw sharan(2.0) vw passat (1.6)
vw passat (1.Крутой vwT4 (2.0)
на веки с VW
« Ответ #1 : 15.01.2014, 22:52:00 »
...хотя в обратной ситуации- при установке бензинки на дизель тяга будет как у РАКЕТЫ(я так думаю) что особенно актуально в городском режиме
плавали - знаем
толку ноль
тяги и так хватает всё преимущество тяги пропадает на перключениях передач
стартовать приходится со второй и переключаться на 4-ю)))
иначе слишком часто надо палку мучать разбивая кулису
а на трассе скорость ограничивать приходися 80-90 иначе расход топлива не радует
а если гнать больше 110 то движок долго не выдержит да и некофортно совсем
andron_82
« Ответ #2 : 16.01.2014, 10:44:39 »
немцы всё таки не дураки они всё просчитали поэтому и машины у них по 30-40 лет ездят
а наши всё на И ТАК СОЙДЁТ!!
на веки с VW
антон0605
« Ответ #3 : 09.07.2014, 00:29:10 »
РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ НА ПАССАТ 2002 ГОДА 1.9 ДИЗЕЛЬ AWX ПОСТАВИТЬ КОРОБКУ ОТ ПАССАТА 1.8 ТУРБО ВЫГЛЯДЯТ ОДИН В ОДИН БУДЕТ ЛИ РАЗЛИЧИЙ В СКОРАСТЯХ И ОБОРОТАХ НепонимающийНепонимающий?? ПЛИЗ
Gochakov
« Ответ #4 : 09.07.2014, 23:06:07 »
У бензина и дизеля разные передаточные числа, это не есть хорошо.
Интуиция - это способность головы чуять жопой.
044-754-91-58
andron_82
« Ответ #5 : 12.10.2014, 17:02:20 »
vw t4 91гв 2.0 бензин
станет ли дизельная коробка и если да то какая (код)
на веки с VW
czizh
« Ответ #6 : 13.02.2020, 09:46:22 »
Подскажите на бензиновый шаран 2.0 ADY можно ли поставить дизельную коробку
