Автор Тема: Где сделать адаптацию АКПП 6DSG  (Прочитано 6946 раз)
1nteL
« : 01.01.2014, 17:27:07 »
Авто:Passat cc 2010 2.0tsi CCTA D6F (o2e)
Перед покупкой авто поехал на диагностику (автотрансмиссия, купревича 12, раньше были на солтыса). Еще при тестдрайве с продавцом обратил внимание на маленькую вибрацию при трогании(0,5 сек именно когда колеса трогаются с места. Потом все ок).
При диагностике никаких ошибок не нашли. При тестдрайве с мастером он сказал что нужно сразу сделать адаптацию. Цена вопроса у них-ок500тыр. Но, почему-то "сейчас сделать не можем".
Пошерстив кучу форумов люди также пишут что нужно сделать адаптацию.
Вопрос:
Такой ли это сложный процесс адаптации что лучше поехать на Атлант, или можно довериться услугам сторонних сто?
Если кто-то уже делал адаптацию прошу указать сто где делали и когда.
Спасибо.
« Ответ #1 : 02.01.2014, 12:00:46 »
Адаптация DSG и S-Tronic
 Для проведения адаптации коробки передач DSG (S-Tronic) потребуется VCDS HEX-CAN.
Базовые установки (адаптация) S-Tronic и других систем DSG.
Обязательные требования к процедуре:
• Температура масла в коробке передач DSG - от 30 до 100 градусов (86-210 по фаренгейту), смотреть в "Измерениях" группа 019.
• Режим работы коробки передач - P (Parking)
• Зажигание включено
• Двигатель работает (холостой ход)
• Нажата педаль тормоза (держать нажатой на протяжении всей процедуры)
• Педаль газа не трогать
Обязательно проводить полный цикл адаптации строго по порядку, затем провести проверку - тест-драйв определенным образом.
Итак, подключаемся VCDS, выбираем:
02 - АКПП
04 - Базовые установки
Настройки муфты переключения передач (калибровка допусков)
1) Группа 061
2) Нажать Go!
3) Ждать пока цифры перестанут меняться и коробка перестанет издавать зуки. Базовые установки переключатся в режим ON когда адаптация завершится.
Данный этап занимает порядка 1й минуты.
Точки переключения передач (синхронизация)
1) Группа 060
2) Нажать Go!
Адаптация сцепления
В первую очередь нужно увидеть, какая версия программного обеспечения у Вашего автомобиля.
Эта информация отображается в правой верхней части экрана когда производится подключение к блоку DSG / S-Tronic. Например: GSG DSG 041 0803 - это номер версии ПО Вашей коробки.
Для версий ниже 0800:
1) Группа 062
2) Нажать Go!
3) Нажать кнопку On/Off, тем самым активировав Базовые установки
Для версий 0800 и выше:
1) Группа 067
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (Работа сцепления)
1) Группа 068
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (Адаптация по давлению)
1) Группа 065
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (При установленных лепестках переключения передач на руле)
1) Группа 063
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (ESP & Круиз контроль)
1) Группа 069
2) Нажать Go!
Готово! Нажать Done, Go back.
Выключить зажигание, подождать 10 секунд и снова включить.
Проверить наличие ошибок, удалить имеющиеся.
Выйти из контроллера.
Выполнить специальный тест-драйв.
1nteL
« Ответ #2 : 02.01.2014, 23:09:54 »
Спасибо.
А что такое выполнить специальный тест драйв?
« Ответ #3 : 03.01.2014, 00:00:55 »
Спасибо.
На росс-теч всё написано. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diagnostic_Procedures#Seat
« Последнее редактирование: 03.01.2014, 00:10:48 от Alex_k » Записан
