Кофа Йох
« Ответ #15 : 26.12.2013, 23:51:26 » |
Есть еще мысль - подстветка у зеркальца на внутренней стороне козырька.
Ratu
« Ответ #16 : 27.12.2013, 06:42:42 » |
Ха! Не угадал никто ))))) Но оглашать девайс не буду, дабы не пугать вас )))
P.S. Так а почему БП от компа не хватит? Там вроде как 10А по линии есть
« Ответ #17 : 27.12.2013, 09:22:50 » |
Ratu, при старте на розжиге много жрёт, в скачке больше 10тки, а после как разгорится падает меньше 5ти
« Ответ #18 : 27.12.2013, 09:44:17 » |
дабы не пугать вас ))) мот как в фильмах про шпиёнау, для установки в настольную лампу и психологического воздействия на допрашиваемого ? Как раз и люди кругом (как минимум - двое) ... И применение нестандартное ....
« Ответ #19 : 27.12.2013, 09:49:06 » |
нееее, дома установить в прожектор и наблюдать из окна за дорогой, как только едет грёбаный ксеноньщик с люстрами ты его прожектором..... он потеряется и опачки, оборот вокруг столба, это будет настольная игра оберни ксеноньщика вокруг столба, можно с друзьями играть с несколькими прожекторами таблицу с очками сделать. неметчина 1 балл, французский ублюдок 2 балла, японская помойка 3балла,
« Последнее редактирование: 27.12.2013, 10:01:37 от -Yarik- »
Gangrel
VW Passat B5 Variant 1.8 SYNCRO Минск
« Ответ #20 : 27.12.2013, 10:00:36 » |
господа, ну у вас и фантазия?!
« Ответ #21 : 27.12.2013, 11:10:11 » |
походу я понял, ставишь 5 ксеноновых ламп в комп и получается милая подсветка системного блока
Ratu
« Ответ #22 : 28.12.2013, 07:13:56 » |
Хорошо. если вы считаете, что БП не потянет, то какой тогда источник использовать надо?
Rhoelofsen
« Ответ #23 : 28.12.2013, 10:10:09 » |
Либо импульсный с заведомо большей мощностью, либо простой нестабилизированный трансформаторный, который в момент пуска просядет, затем вернется в норму.
"Не забывайте, что вам принадлежит машина, а не дорога!" (c)
« Ответ #24 : 28.12.2013, 10:40:26 » |
импульсник уходит в защиту а не большой трансворматорный просаживается и блок вырубается, я брал обычный блок от компа и параллельно вешал не большой камуль от мопеда
Rhoelofsen
« Ответ #25 : 28.12.2013, 11:15:38 » |
-Yarik-, я не думаю, что кого-то устроит постоянное буферное включение акк., так что выбор все равно из этих двух вариантов. Импульсники даже комповые очень разные бывают, импульсники для галогенок 12В вообще постоянно стартуют с нагрузкой в доли ома. Все можно сделать, чудес не бывает, не такая уж там космическая мощность. Если топикстартеру интересно, могу помочь, мой тел. есть в объявлениях.
« Ответ #26 : 28.12.2013, 11:19:23 » |
так а переделать компьютерный atx и увеличить мощность нельзя ?
« Ответ #27 : 28.12.2013, 11:21:35 » |
речь шла о стандартном ATX, вообще лучше бросить это форумное дрочерство сидя за компом а реально взять блок и молча поработать собрав нужный прибор
« Ответ #28 : 28.12.2013, 12:12:49 » |
« Ответ #29 : 28.12.2013, 17:56:13 » |
Андрей VW Passat B3, да ладно, я думал все блоки от компов одинаковы..... конечно разные, шутник, блоки все разные как и зимняя резина у белорусов
