Ratu
« : 24.12.2013, 22:55:25 » |
В общем нужно собрать источник света на основе ксенона. Посему вопрос, если обычный комплект автомобильного ксенона подрубить к БП от компьютера ватт на 250, то будет ли все это работать? И на сколько безопасен сам блок розжига? есть ли вероятность пробоя корпуса током?
Кофа Йох
« Ответ #1 : 24.12.2013, 23:18:16 » |
Если параметры блока удовлетворяют запросам блока розжига, то почему нет? Это раз. Качество блоков тоже зависит и от состояния, и от производителя. Если подойти с умом, все сделать красиво, то почему нет?
Ratu
« Ответ #2 : 25.12.2013, 11:15:03 » |
А какого-нить конкретного производителя ксеноновых ламп и блоков розжига посоветовать можете? У меня к ним только одно требование - температура свечения 6000К.
Gangrel
VW Passat B5 Variant 1.8 SYNCRO Минск
« Ответ #3 : 25.12.2013, 12:24:24 » |
все зависит от финансов. я бы рекомендовал Osram или Philips, но они доргие. И вы точно уверены насчет 6000К?!
Ratu
« Ответ #4 : 25.12.2013, 12:39:04 » |
Да, 6000К это не обсуждается, по финансам мне нужно уложиться в лампа + блок розжига около 40-50 баксов, если меньше, то лучше. Главное - безопасность, т.к. блок розжига будет находится не далеко от людей, чтобы не было никаких пробивов, чтобы при размыкании цепи блок автоматом отрубался и т.д. Мне даже не столь важно, какая выносливость лампы и сколько она прослужит, т.к. лампа - это расходник, который всегда можно поменять и чуть что разориться на дорогую. Сколько для меня важен именно сам блок розжига, а именно его максимальная надежность и безопасность.
« Последнее редактирование: 25.12.2013, 12:41:21 от Ratu »
Gangrel
« Ответ #5 : 25.12.2013, 13:06:03 » |
Мда, финансы небольшие, думаю по такой цене только китайский Sho me, но как он на деле, я хз... Но люди вроде ставят... Либо же искать Б/У блоки розжыга. Я себе покупал Б/У блоки розжига, оригинальные как по заводу Hella и лампочки Philips Blue Vision Ultra 6000K - полет нормальный. Только вот закладывается мысль, что нужно было 4300К брать
Ratu
« Ответ #6 : 25.12.2013, 16:15:30 » |
А где все это добро купить можно? А от куда ни глянь, везде одни китайцы.
Кофа Йох
« Ответ #7 : 25.12.2013, 17:41:23 » |
Скажу так, у меня стоят блоки sho me. Машина 5 лет стояла то в холоде, то в сырости. Блокам хоть бы хны. Болты крепления уже соржавели, а ксенон работает. Эт раз. Два, с большей вероятностью найти один блок можно на мотофорумах. Они иногда покупают или остается один блок, тк на большинство байков нафиг два не упало. Как найдется блок, так уже и лямпочку мона подобрать, какую нужно, абы блок выдывал нужное ей.
Ratu
« Ответ #8 : 26.12.2013, 06:44:12 » |
ну 1 блок купить не проблема, контор куча, которые поштучно торгуют ) всем спасибо за советы, буду выбирать, покупать и собирать )
« Ответ #9 : 26.12.2013, 13:05:54 » |
блок могу дать, БП будет не достаточно для пуска, во время розжига блок хавает более 10 ампер. БП просто уходит в защиту
« Ответ #10 : 26.12.2013, 13:30:31 » |
а какое нестандартное приминение падсветка бордачка шоле
« Ответ #11 : 26.12.2013, 15:16:32 » |
в заднюю противотуманку,
Кофа Йох
« Ответ #12 : 26.12.2013, 15:20:53 » |
Написано же, не далеко от людей, значит освещение в салоне человек мутит )
sensor
Никому не затмить космонавта! Минск
« Ответ #13 : 26.12.2013, 16:00:20 » |
Моя версия что мутится подсветка приборной панели.
128 95 55 велком ICQ 590-746-258 Скайп sensord1
У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо". Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами. Хочется просто взять черенок от лопаты и отп##дить
Gangrel
« Ответ #14 : 26.12.2013, 17:00:48 » |
епт, какой я невнимательный, думал что про головной свет спрашивал ))))
