Автор Тема: Помогите разобраться с ошибками Touran, 1,9 TDI.  (Прочитано 9855 раз)
Alex24
« : 19.12.2013, 21:30:54 »
Помогите разобраться с ошибками:
 Адрес 18:  Дополнительный / автономный отопитель
Номер Блока Управления: 1K0 815 071 AD
  Компонент и/или версия: Zuheizer        022 3907
           Кодировка: 0010012
            Код мастерской: WSC 11111
5 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
            004 - нет сигнала/связи
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100100
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота неисправности: 7
                    Сброс счетчика: 192
                    Пробег: 182975 km
                    Отсчет времени: 0
02251 - Отопитель блокирован
            000 -  -
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100000
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота неисправности: 1
                    Сброс счетчика: 66
                    Пробег: 226257 km
                    Отсчет времени: 0
00664 - Указатель уровня топлива /перевод by Geetler
            002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100010
                    Приоритет неисправности: 7
                    Частота неисправности: 13
                    Сброс счетчика: 89
                    Пробег: 222307 km
                    Отсчет времени: 0
01406 - Нет образования пламени /перевод by Geetler
            000 -  -  - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100000
                    Приоритет неисправности: 3
                    Частота неисправности: 11
                    Сброс счетчика: 106
                    Пробег: 224789 km
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                        Запуск
                    Температура: 31.0°C
                    Температура: 25.0°C
01408 - Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
             Стоп-кадр:
                    Частота неисправности: 2
                    Сброс счетчика: 77
                    Пробег: 225549 km
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                        Полн.нагр.
                    Температура: 46.0°C
                    Температура: 27.0°C
Адрес 01:  Электроника двигателя
Номер Блока Управления: 03G 906 021 DM
  Компонент и/или версия: R4 1,9L EDC G000AG  8520
           Кодировка: 0000078
            Код мастерской: WSC 01324
2 Найдены неисправности:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics !!!!!!
               P1698 - 001 - верхнее предельное значение превышено
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100001
                    Приоритет неисправности: 0
                    Пробег: 211910 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 16:26:48
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 0 /min
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Нагрузка: 0.0 %
                    Напряжение: 12.39 V
                    Бин.биты: 11001000
                    Бин.биты: 00000000
                    (нет узла): 0.0
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
               P161C - 000 -  -
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01110000
                    Пробег: 212012 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 08:01:51
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 819 /min
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Нагрузка: 2.7 %
                    Напряжение: 11.55 V
                    Бин.биты: 11001000
                    Температура: 15.3°C
                    Бин.биты: 10110000
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 16:  Электроника рулевого колеса
Номер Блока Управления: 1K0 953 549 AF
  Компонент и/или версия: Lenksдulenmodul 034 0070
           Кодировка: 0010042
1 неисправность:
00895 - Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45 /перевод by Geetler
        014 - имеется неисправность/ошибка
 Адрес 09:  Блок управления бортовой сети
Номер Блока Управления: 3C0 937 049 E
  Компонент и/или версия: Bordnetz-SG     H37 1002
           Кодировка: 098B8F210004100000120C000000000000097F075C
            Код мастерской: WSC 00875
           Дополнительная информация: 1T0955119C  Wischer VW358  012  0401
1 неисправность:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
            008 - нелогичный сигнал
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01101000
                    Частота неисправности: 254
                    Сброс счетчика: 104
                    Пробег: 219748 km
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                        вкл
                    Напряжение: 11.90 V
                        вкл
                        вкл
                        выкл
                        выкл
                        выкл
« Ответ #1 : 19.12.2013, 23:15:46 »
Удали их, а через пару дней ещё раз продиагностируй и по тем ошибкам уже будешь разбираться.
Alex24
« Ответ #2 : 20.12.2013, 20:49:49 »
Удаляешь, заводишь машину и появляются опять.
« Ответ #3 : 20.12.2013, 21:15:44 »
Для начала, поменяй свечу накала 3-го цилиндра и разберись с генератором, в нём есть проблемы
