Автор Тема: Стреляет в карбюратор! Помогите! Jetta 1988 г. 1.8 карбюратор  (Прочитано 7763 раз)
Vovochka222
« : 19.12.2013, 17:54:46 »
Дело было так. Помыл двигатель. После этого машина не завелась. Я подумал, что бенз закончился. Пошел залил пару литров и не заводится, просто в холостую крутит стартер и не схватывает совсем. Делал даже подсос бензина через фильтр тонкой очистки. Посмотрел - а провода на свечах совсем окислились. Поставил новые. Машина завелась сразу но подтраивать начала. Через пару минут заглохла. И теперь, когда пытаюсь завести, стреляет в карбюратор. Провода на свечах и на трамблёре вроде правильно стоят. Что делать? Подскажите!
kladik
Орша
« Ответ #1 : 15.01.2014, 21:07:03 »
строительный фен и всё сушить всю вв часть
J2 JN 20 4T mono
всё что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск...
shved vr6
« Ответ #2 : 15.01.2014, 21:43:48 »
проверьте крышку распределителя и бегунок!
jki644
« Ответ #3 : 11.06.2014, 22:31:06 »
Еще проверь свечи должно помоч может карбюр залили форсунки продуть, крышка трамблера вскрыть протереть, только не наждачкой просто протереть и где броники одеваются на свечи и на трамблер там тоже посмотреть вдруг окислилось и посмотреть еще нужно катушку или реле "бабину"зажигания может она искру не дает эт тебе придется брать напарника искать любую свечу рабочую сдергивать один провод со свечи и чтоб напарник крутил ключ а ты  смотрел искру больше там ломаться не чему дерзай
