Автор Тема: Неисправность подогрева ОЖ. 1.9 tdi Golf 4.  (Прочитано 8299 раз)
PapaJoe
« : 12.12.2013, 22:42:42 »
Golf 4 1.9 TDI (AHF). Имеется система подогрева ОЖ (вроде ставилась на многие 1.9 TDI) - на выходе из блока стоит фланец и в нём находятся 3 свечи накала. Беспокоить начало при недавних морозах, машина плохо греется. Термостат рабочий. Раньше в -20 при работе на ХХ около 15 минут стрелка начинала ползти и в салоне дул тёплый воздух через 5-7 минут, а счас подольше намного.  Вообщем свечи прозваниваются и сопротивление на них в норме, но реле не щёлкают. Показания ДТОЖ в норме, пред проверять смысла нет, т.к. стоит он после реле, и в любом случае должно щёлкать. Само реле? Как его проверить с помощью ВАГ ком?
MIXeT
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #1 : 12.12.2013, 23:36:27 »
Посмотри,может чем поможет:
PapaJoe
« Ответ #2 : 13.12.2013, 18:32:06 »
Так, реле я нашёл и снял. Теперь надо как-то их проверить)
MIXeT
Брест
« Ответ #3 : 13.12.2013, 20:42:13 »
Может на реле сигнал включения не идёт...Компом глянь или как...
Antoha230710
TOURAN 1.9TDI 105 коней BKC 2004 год
орша
« Ответ #4 : 18.12.2013, 09:16:47 »
его компом непроверишь,у меня тоже такое стоит,тоже раньше неработало,теперь сделал
MIXeT
Брест
« Ответ #5 : 18.12.2013, 09:48:13 »
Я имел ввиду сигнал с датчиков компом проверить
