Автор Тема: шаран 2002г 1.8t AWC глохнет на ходу  (Прочитано 12070 раз)
dude_cool
« Ответ #15 : 31.08.2016, 01:26:05 »
мужики, беда выручайте, заглох шаранчик 1,8Т 2001гв, т.е заводится и глохнет, диагностика показала ошибки "p1570 блок управления мотором закрыт, компонент заблокирован", "p1400 рециркуляция выхлопных газов - Электронный клапан Ошибка в цепи тока".
извиняйте если не заметил такие проблемы у кого либо, спасибо за понимание.
Sharan577
« Ответ #16 : 12.03.2017, 19:08:49 »
Добры вечер такая проблема на шаране1.8т AWC при нажатие газа до пола проподает тяга глушишь и занова заводешь всё нормально работает.деогностека показала ошибку распредвала лямду и дросель всё проверили вроде всё в паряди.селе газ немного нажимаеш идёт нормально .может кто сталкивался уже не знаю куда капать.и ещё вопрос датчик распредвала с двигателя ADR и с AWC одинаковые или по параметрам отлечаюца
-=MadGeneraL=-
Автоэлектрика и диагностика +375297616187
Серебронкс
« Ответ #17 : 12.03.2017, 21:00:25 »
По любой из перечисленных причин будет пропадать тяга. Какие именно ошибки были?
« Ответ #18 : 12.03.2017, 21:26:28 »
наверное перед тем как спросить про ошибки, надо спросить чего перед этим с машиной делали..а некоторым хозяевам при этом зажимать пальцы в тиски или дверной проем...)))
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #19 : 12.03.2017, 22:04:21 »
Партизанен
« Ответ #20 : 13.03.2017, 18:02:24 »
Экстрасенен
« Ответ #21 : 13.03.2017, 22:04:52 »
ну как то так)))
« Ответ #22 : 14.03.2017, 08:20:58 »
 Sad
Sharan577
« Ответ #23 : 15.03.2017, 18:01:05 »
Добры вечер .что с ней делили до этого не знаю купил не так давно а ошибка выходит по дросельной  заслонки и датчик распредвала .глушиш и заводеш занова всё нармально но только раз в пол начинает троить
« Ответ #24 : 16.03.2017, 07:58:43 »
Все что угодно, от шпонки на распредвале до списка из 10-20 пунктов. Тут не битва экстрасенсов.
