pochtovy
« : 12.12.2013, 18:35:02 » |
машинка иногда плохо заводится и на ходу глохнет, еще бывает на ходу не набирает обороты, менял свечи (проверял прибором), датчик коленвала, лямбду, насос в баке, пока бесполезно, еще заметил что на включенной передаче заводится всегда без проблем т.е под нагрузкой, в момент когда заглохла ошибки: 16610 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал P0226 - 35-00 - - 16610 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал P0226 - 35-00 - -
« Ответ #1 : 12.12.2013, 18:53:06 » |
При такой ошибке у меня авто не глохла, но обороты не брала (по диагностике провал был где-то в районе 5% нажатия). Проверяй через диагностику, работу газульки, скорее все есть провал на потенциометре. Скорее всего сменить придётся датчик.
pochtovy
« Ответ #2 : 12.12.2013, 20:27:14 » |
пробовал даже не нажимая на педаль газа заводить, машина заводилась через перу секунд глохла, ошибки те же, иногда проскакивала ошибка 16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал P0321 - 35-00 - - проводку от ЭБУ до датчика коленвала прозванивал нагрузкой (лампочкой) все цело, ноги в эбу целы, питание на датчик коленвала 2.5 в.
« Последнее редактирование: 12.12.2013, 20:33:15 от pochtovy »
« Ответ #3 : 12.12.2013, 20:35:49 » |
На G28 тоже болезнь есть иногда валится временами и беспричинно. Недавно у знакомого тоже глохла когда хотела и ошибка появлялась по 28 датчику о недостоверном сигнале, поменяли и проблем нет. Смотри, чтобы у тебя две ошибки в связке не шли, одна тушит авто, а другая не даёт обороты раскачать.
pochtovy
« Ответ #4 : 13.12.2013, 08:57:41 » |
вобщем буду искать педаль, а там дальше смотреть что вылезет
« Ответ #5 : 13.12.2013, 10:42:15 » |
Там датчик стоит, менять его надо. А вообще можно попробовать во внутрь (там где реостат) капнуть машинного (для швейных машин) масла и разработать, бывает, что на год и более помогает.
pochtovy
« Ответ #6 : 13.12.2013, 13:47:18 » |
я уже разбирал педаль, она с реостатом один узел, протирал дорожки спиртом мерял сопротивление между контактами, и расход стал около 20л
« Ответ #7 : 13.12.2013, 17:34:42 » |
Расход к этой детали отношения не имеет.
pochtovy
« Ответ #8 : 15.12.2013, 23:30:07 » |
я не говорю что расход из-за нее, просто все к одному, есть подозрение на ЭБУ, может кто знает какое напряжение приходит на датчик коленвала 3-х контактный
« Ответ #9 : 16.12.2013, 00:05:05 » |
Этот датчик проверяют по осциллографу, на соответствие осциллограммы под номером 1045 твоего двигателя.
pochtovy
« Ответ #10 : 16.12.2013, 17:32:28 » |
осциллографа нет
pochtovy
« Ответ #11 : 16.12.2013, 17:37:09 » |
а через vag com кроме ошибок можно как посмотреть работу датчика коленвала? вдруг проблема с зазором, к примеру люфт коренных вкладышей
« Ответ #12 : 16.12.2013, 18:49:52 » |
смотреть в группу с оборотами двигателя и крутить стартером в момент не заводки авто. Бредово но лучше чем ничего
11piligrim11
Дорог хватит на всех г. Минск
« Ответ #13 : 18.12.2013, 10:19:38 » |
pochtovy, заходи сюда: sharanovod.ru форум. Там информации по шарану уйма, в том числе и по твоей проблеме.
VW Sharan 2001 г.в. 1,8 turbo 20V AWC; VW Passat B-3 Variant , 1991 г.в., 2.0i, МКПП, 2Е/ 8 ноль 29 7 ноль 4 58 67
Короче, уже курю!
pochtovy
« Ответ #14 : 19.12.2013, 22:24:19 » |
спс, что то нарыл, проблема еще не решена
