andron_82
« Ответ #30 : 23.01.2014, 20:36:22 » |
у меня с печкой на гольфе ваще мультики я перебрал всю систему и всё ОК!!! а печка не греет? даже объём радиатора печки сравнивал со старым(просто старый тоже оказался рабочий )я думал что дело в нём снял а он целый) и интересно что СЕЯ проблема возникла внезапно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111 просто перестало дуть горячим и СЁ!!!!!!!!!! ещё прошлой зимой поставил подкачку , зиму доездил летом перебрал всё а результата ноль!!!!!!!! и развоздушивал под горку и чего только не делал НО ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!
vw golf2(1.3)-vw vento(1. - vw passat b3(2.0) -vw golf3(1. -vw passat b4(2.0) -vw bora(2.0) -vw sharan(2.0) vw passat (1.6) vw passat (1. vwT4 (2.0) на веки с VW
Antoha230710
TOURAN 1.9TDI 105 коней BKC 2004 год орша
« Ответ #31 : 08.01.2015, 10:14:28 » |
всем привет.может кто посоветует чем лутше проклеить заслонки на печке,ато прохладно в машине,а на улице мароз приличный.
shved vr6
« Ответ #32 : 08.01.2015, 12:00:00 » |
Antoha230710, клеил сплэном для вибро-шумки.
Antoha230710
« Ответ #33 : 08.01.2015, 18:11:46 » |
а толщина какоя у него?
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB Брестская область, г. Берёа
« Ответ #34 : 08.01.2015, 18:22:47 » |
клеил себе заслонки строительным скотчем, просто добавляя по месту количество слоёв, 2 года нормально ездит уже
shved vr6
« Ответ #35 : 08.01.2015, 20:25:09 » |
вроде 5-6мм
Шах
B-5. 1,9 TDI Baranovichi
« Ответ #36 : 21.01.2015, 18:25:49 » |
всем доброго времени суток!б5 пассат 99 года 1.9.тди!проблема не постоянная работа вентилятора салона!обрисую как все выглядит: просыпаюсь с утра завожу свой авто все гуд все работает и обдув и печка греет все просто класс!приезжаю на работу глушу машинку иду по делам, прихожу через 20 мин завожу НЕ ДУЕТ (начинают потеть окна и т.д.) проезжаю некоторое расстояние 5-15км вентель начинает дуть!делаю остановку достаю (не достою) ключ из зомка зажигания повторно завожу и опять НЕ ДУЕТ! опять проезжаю некоторое расстояние опять начинает дуть!МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ? МОЖЕТ CLIMA ВЫПЕНДРИВАЕТСЯ или РЭЛЛЕ?КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ? ИЛИ ЭТО ГРЕБАНАЯ НАУКА О КОНТАКТАХ?заранее все спасибо до компа пока нет возможности доехать
РЕБЕНОК ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,А ТАКЖЕ ДРЫГАТЕЛЬ,ПРЫГАТЕЛЬ,СКАКАТЕЛЬ,КУСАТЕЛЬ,ОБНИМАТЕЛЬ И КРЕПКО ЦЕЛОВАТЕЛЬ. 8-033-315-41-25
shved vr6
« Ответ #37 : 21.01.2015, 18:30:31 » |
Скорее всего щеткам на двигателе печки пришел конец.
MIXeT
« Ответ #38 : 21.01.2015, 22:57:10 » |
Шах, продавай машину,чё гадать... )))))
Шах
« Ответ #39 : 01.02.2015, 01:39:09 » |
shved vr6
« Ответ #40 : 01.02.2015, 07:22:27 » |
По поводу 4.5 к., цена радует, но скорее всего еще надо будет добавить 3, 4 к. Что привести авто в надлежащий вид и состояние 😆😅
Шах
« Ответ #41 : 01.02.2015, 18:13:06 » |
загнул так загнул, батя корешу купил так только грм и расходники, а так все гуд, итого 300 у.е.
Baton
« Ответ #42 : 12.03.2015, 23:50:30 » |
STP SILVER ТИПО ШУМКИ Легко клёётся долго держит клёвая штука
Pravednik VW
PASSAT-IV 2.0i -115 пони
« Ответ #43 : 13.03.2015, 12:41:30 » |
зачем парится ,не так давно имел дело с печкой ..проклеил подложкой под ламинат 3 мм(можно и толще брать) клеем " Момент" , стоит она копейки да и нужно там с альбомный лист формата А4 вот уже с начала зимы езжу проблем нету.. выглядит это так
Baton
« Ответ #44 : 13.03.2015, 21:54:54 » |
высыпется через год два, проходили стп силвер стоит 10$ лист никакого гемороя с клеем она сама клеится! листа хватит 3 печки обклеить
