aldar
« : 05.12.2013, 18:34:03 » |
В общем восстанавливаю потихоньку своего гольфа(1.8 16v PL), вот как то в экзисте наткнулся на вот это изображение1 Сравнил со своим, и вот как оказалось у меня! И еще, очень медленно падают обороты, когда на нейтралку ставишь. Недавно поменял свечи,провода,распределитель,компрессия везде 12,5, только во 2 была 11
« Ответ #1 : 05.12.2013, 22:52:02 » |
не понятно что нужно, фото подкапотки есть ?
aldar
« Ответ #2 : 05.12.2013, 22:57:09 » |
Есть, сейчас залью)
aldar
« Ответ #4 : 05.12.2013, 23:05:06 » |
Было заколхожено до безобразия, все потихоньку делаю, поменял высоковольтные провода,поставил лямбду,перебрал стартер,купил гену на 90, оба радиатора,коробку перебирал, пусковую подключил, да вообще много всего,но еще не видно конца и края( Есть еще пару вопросов, шланжик прозрачный,который от дроселя идет и на "вакумный тройник"подключается слева за коробом, он для того что бы когда резко газ отпускаешь стравливать воздух?
« Ответ #5 : 06.12.2013, 00:48:54 » |
рифленка из алюминьки - брутально выглядит ....
« Ответ #6 : 06.12.2013, 10:24:42 » |
один единственный полезный шланжик на ЭБУ опережения зажигания
прозрачный не понятно куда идет, должен идти на приборку для расчёта расхода автомобиля ну и бардак под капотом, неужели оно едче и ездит
« Последнее редактирование: 06.12.2013, 10:27:31 от -Yarik- »
aldar
« Ответ #7 : 06.12.2013, 11:31:46 » |
Если бы ты видел каким я его купил... Андрей VW Passat B3, Не могу найти оригинальный водосток( Скажу больше, когда покупал,был колхозный монодворник, не было ни бочка омывателя, ни форсунок, да вообще опа полная была... Потихоньку разбираюсь, что к чему и навожу порядок)
« Ответ #9 : 06.12.2013, 12:10:40 » |
нижний правильно, там должен стоять пластиковый рестриктор красного цвета с точно просверленным отверстием с лева правильно, должен идти в нижний канал коллетора между 1и 2м котлом, стоит синий рестриктор, для чего думаю рассказывать не нужно с верху, шланг на ЭБУ правильно
П.С неужели это все едче в состоянии передвигаться
aldar
« Ответ #10 : 06.12.2013, 20:20:38 » |
-Yarik-, Брал у Юры Бычека Джи тек, и мерял, с очень ужасными проводами, проехал 9 сек до 100 и 17 квотер, тоесть сток, показало 110 сил на маховике, ну это условно конечно) А вообще с проводкой полная .... Там вообще надо все разобрать и заново проложить(( По весне красить буду, там и электронный впрыск и возможно мотор попутно другой соберется)
The_Doctor
VW Golf 2 no engine Речица/Гомель
« Ответ #11 : 17.12.2013, 11:21:58 » |
Прозрачный шланжег должен быть подсоединен скорее всего к регулятору давления топлива. имеется такой? иначе без него авто передвигаться не будет.. и клапан ХХ на КЕ джедае должен подсоединяться не к сапуну, а ко впускному коллектору.
« Последнее редактирование: 17.12.2013, 11:31:04 от The_Doctor »
Lower & Wider
« Ответ #12 : 17.12.2013, 12:58:54 » |
The_Doctor, выше фото там всё видно и без слово "скорее всего" читаем, думаем, и не засираем тему aldar, лишнее читать опасно, шланг с регулятора давления подключен правильно (короб фильтра), без него передвигаться будет. ХХ подключен правильно, в коллектор рядом с вторичным каналом, там же форса и обвод на рестриктор (сапун) П.С. если кто не уверен и слепой лучше не пишите
« Последнее редактирование: 17.12.2013, 13:01:15 от -Yarik- »
The_Doctor
« Ответ #13 : 17.12.2013, 14:22:22 » |
-Yarik-, я имел ввиду, без регулятора давления машина не поедет..
Lower & Wider
