Andrey1704
« : 02.12.2013, 17:21:07 » |
в vw tyaper 2.5 дизель исчезает антифриз (1литр на 1000км), признаков течи нет, работает устойчиво, температура нормальная. Единственное с выхлопной трубы идет белый густой дым. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как лечить?
shved vr6
« Ответ #1 : 02.12.2013, 22:13:40 » |
скорее всего прогорела прокладка под одной из голов,антифриз попадает в камеру сгорания,поэтому и белый дым.ремонт как минимум снятие головы,замена прокладок и обязательно проверка головы на герметичность!
Andrey1704
« Ответ #2 : 03.12.2013, 10:17:30 » |
У двигателя 2,5 ТDI vw tyapeg 2005г (механика) одна голова и 5 цилиндров, прокладка стоит металлическая. При трещине в головке блока цилиндров должно быть обратное давление в систему охлаждения, но давление и температура ОЖ в норме (90), а вот масло 100-110 градусов. Я заметил, что ОЖ уходит в основном на прогретой машине и за городом.
shved vr6
« Ответ #3 : 03.12.2013, 14:13:48 » |
можно надеяться на то что прогорела прокладка,но, как говориться вскрытие покажет!
Andrey1704
« Ответ #4 : 03.12.2013, 14:20:21 » |
какие могут быть еще варианты,кроме этих?
« Ответ #5 : 03.12.2013, 16:33:43 » |
где-то все-таки имеется ненайденная утечка по патрубкам .... з.ы. уровень масла не растЁт ? з.ы.ы. масляный радиатор на КПП Есть ?
Andrey1704
« Ответ #6 : 03.12.2013, 18:56:50 » |
уровень масла в норме, белого налета на крышке нет, о радиаторе на КПП не знаю, уточню.
shved vr6
« Ответ #7 : 03.12.2013, 19:03:34 » |
у друга на бмв 7 была похожая проблема,уходил антифриз и шел белый дым из выхлопной.Оказалось там стоял такой как бы нагреватель,который выхлопом подогревал антифриз,ну и где то пропускал как выяснилось,может и у тебя что то похожее есть!
Andrey1704
« Ответ #8 : 03.12.2013, 19:18:18 » |
Есть радиатор охлаждения выхлопных газов.
« Ответ #9 : 03.12.2013, 19:20:36 » |
может и у тебя что то похожее есть! кстати, догреватель под пузом вероятно будет иметь место ....
« Ответ #10 : 03.12.2013, 19:21:28 » |
это и есть догреватель антифриза .....
Andrey1704
« Ответ #11 : 03.12.2013, 19:41:03 » |
Этот радиатор находится с лева, если стоять лицом к двигателю и хорошо виден.
« Ответ #12 : 03.12.2013, 21:05:45 » |
эт вы наверно про топливный радиатор 7L6203491C говорите ....
Andrey1704
« Ответ #13 : 04.12.2013, 18:43:38 » |
Нет, к нему идут трубки охлаждения.
« Ответ #14 : 04.12.2013, 20:32:12 » |
ну так все правильно .... В один контур топливо горячее на слив обратно в бак , а во второй контур - антифриз... за счет теплообмена топливо и охлаждается ...
