Автор Тема: негреет печка  (Прочитано 5532 раз)
bogdanov.by
« : 28.11.2013, 16:09:14 »
Пассат б5 2000 г.1.9 тди плохо греет печка.На холостых дует холодным прогазуешь идет теплый воздух но не горячий.
Термостат новый рабочий(проверял),заменил радиатор печки,заслонки работают(механические на тросиках).Уровень ож внорме.
slavik2208
vw golf2, 1.8, 2Е, АКПП, 1990
минск, алтайская.
« Ответ #1 : 29.11.2013, 00:16:30 »
вариант только один.
замена прокладки ГБЦ, уже не первый раз на моей практике.
пузырьки газов скапливаются в радиаторе печки и завоздушивают ее, даешь газу, помпа проталкивает воздух и она начинает греть, но не долго...
если нужна помощ, звони 029 768-82-68
bogdanov.by
« Ответ #2 : 29.11.2013, 07:13:59 »
А может помпа слабо качает? Снимаю входящий патрубок на печку,а ож не идет.
slavik2208
минск, алтайская.
« Ответ #3 : 29.11.2013, 09:56:05 »
ГРМ давно менял?
помпу какую ставил?
чтобы полностью развоздушить, надо заехать мордой на горку, чтобы бачок окозался выше уровня печки, подержать обороты 2000 сек. 20, пока не пойдет теплый воздух из печки.
потом поставить машину ровно и подождать на холостых, если пойдет опять холодный воздух, то значит прокладка...
а лудше подьедь посмотрим, район алтайская.
bogdanov.by
« Ответ #4 : 29.11.2013, 22:22:50 »
Сколькобудет стоить работа и расходники исли дело в гбц,заодно поменять грм,ролики и помпу
art1483
« Ответ #5 : 07.12.2013, 17:02:06 »
радиатор печки меняли на новый или б\у. ремонт и обслуживание автомобильных печек. 656 08 63 велк
bogdanov.by
« Ответ #6 : 11.12.2013, 06:41:07 »
Новый
