Автор Тема: гонит масло через щуп  (Прочитано 8264 раз)
nazar_n
« : 28.11.2013, 07:41:45 »
Доброго дня. у меня такая проблема. плавали холостые, начал искать подсос. была порвана трубка отвода картерных газов. заменил. после замены начало гнать масло через щуп.
VW Polo 1.6 aea. машина 97го года, двигатель менялся. раньше стоял 1.4. меняли старые хозяева. причем пришлось переделывать. поставили 1.6, а навесное все оставили от 1.4. поменял впускной коллектор и форсунки и машина поехала.
« Ответ #1 : 28.11.2013, 10:33:15 »
чтобы делать логические умозаключения, нужно быть прахфессарам ?
Проверяйте вентиляцию картера ...
« Ответ #2 : 28.11.2013, 10:49:18 »
куда трубка эта шла от двигателя?
если в отстойник или в обратный клапан то ищи там - засрано и замерзло
andron_82
« Ответ #3 : 07.01.2014, 19:18:02 »
а может в картере избыточное давление из-за слабой компрессий!!!!!!!!!
на веки с VW
