Plexx
VW JETTA 2001 2.0 auto тама
« Ответ #30 : 24.11.2007, 21:37:57 » |
]|[ora, это на Машиностроителей, не далеко от АМ. А состояние чего тебя интересует, крышка или козырек?
BLACKLINE
VW GOLF1 9А 2.0 DOHC 16V+VW GOLF1GTI VW FOREVER!!! VW FOREVER!!! www.G1crew.ru
« Ответ #31 : 25.11.2007, 02:42:01 » |
вот еще вариантик!
Jetta TX - 83 - 1,6 RF - 2e UA
« Ответ #32 : 25.11.2007, 16:48:53 » |
BLACKLINE - картинка гадость + еще крылья менять ----- Жора - Оставь фары как есть, всеравно никто не оценит
Plexx
« Ответ #33 : 25.11.2007, 18:51:56 » |
307, + еще крылья менять
А причем здесь крылья?
]|[ora
Jetta I silver coupe Minsk
« Ответ #34 : 25.11.2007, 22:31:21 » |
Plexx, и того и другого. порсто у меня немного краешек крышки начинает ржаветь.. Да, а как с тобой связаться? Да, и то что тока нет, так у меня в телефончике есть фонарик
]|[ora
« Ответ #35 : 25.11.2007, 22:59:02 » |
307, в общем я прсмотрелся... и решил, что менять не буду! но хотелось бы найти белые поворотники хотябы... П.С. Сегодня ночью, либо рано утром мне помяли бампер! сволочи! не сильно но это видно и жутко неприятно!
« Ответ #36 : 25.11.2007, 23:45:42 » |
Plexx: Поворотники в J 1 находят на крыльля (см. фотки на 1 странице) В фотке от блаклайна поворотники на бампере ------------------- У меня ПОД !!! бампером не поворотники а простые катафоты - но смотрится потрясно (мое мнение)
« Последнее редактирование: 25.11.2007, 23:52:08 от 307 »
Plexx
« Ответ #37 : 25.11.2007, 23:52:26 » |
307, поверь мне, что замена крыльев и бампера, это наименьшая проблема.
BLACKLINE
« Ответ #38 : 26.11.2007, 01:07:40 » |
все зависит от желания!
]|[ora
« Ответ #39 : 26.11.2007, 02:41:42 » |
Товарищи! Вот заинтересовал ещё один вопрос... насчёт салона.... Есть у меня желание поменять общивку пола и дверей. Вот пол чем можно покрыть? Хотелось бы шумкой вначале, а потом и материалом, типа ковролином. Обшивку дверей тоже... спереди вроде понятно всё, а во сзади под окном, там где двери нет, я не совсем понимаю... там получается типа подлокотник(небольшое углубление). вот как его нормально обтянуть, что бы не получилось складок?
]|[ora
« Ответ #40 : 26.11.2007, 02:47:03 » |
И по поводу приборной панели... У меня она старого типа, в целом нормальная, но есть и некрасивости... Хочу поставить от второго гольфа! Насколько это будет геморно? Или просто снял, поставил? Или лучше от последних выпусков мк1 поставить? Она без проблем станет?
« Ответ #41 : 26.11.2007, 09:33:38 » |
по поводу приборной панели... От 2 пойдет по креплению но не подойдет по разему (раземах)
]|[ora
« Ответ #42 : 26.11.2007, 12:53:11 » |
307, а у тебя уже более новая панель? Можешь фотку показать? Да, и может подскажет кто как добраться до печки? Хочу её смазать и почистить, а то она начинает очень неприятно жужжать и невозможно машину вести.. Я думаю она снимается из салона, после снятия приборной панели, но могу и ошибаться.
« Последнее редактирование: 26.11.2007, 12:57:08 от ]|[ora »
BLACKLINE
« Ответ #43 : 27.11.2007, 02:20:21 » |
обшивку можно использовать разную!сейчас с тканями много сего интересного можно найти!можно вышить.можно нарисовать!надо заехать в маза с тканями и глянут все!
« Ответ #44 : 27.11.2007, 10:20:40 » |
Помнится, 307 где-то выкладывал фото своей приборки. Основа - почти обычная приборка "нового" образца, а не от Г2. От Г2 теоретичски не должно стать, там много нюансов - другие все приборы и спидометр будет косить. А контакты легко переделать в разъеме, мне Стил всё что надо было переставил
