zaloga
Венто 1996 1,6 AFT Mogilev
« Ответ #30 : 06.03.2007, 16:59:59 » |
сначала глюков не было, потом начала глохнуть на ходу потом без всякой причины, а потом опять все нормально, никакой периодичности не наблюдалось, все происходило случайно, поменял все от бензонасос, фильтр, провода, свечи на диагностику раз пять ездил, ошибок в компе не было и не сохранялось. После перепайки контактов внутри реле все пропало работает как зверь, когда морозы были -20 - - 23 заводилась по утрам без проблем
sanchezz
« Ответ #31 : 06.03.2007, 17:58:11 » |
zaloga такая же байда с г2, буду сегодня вечером ковырять свечи провода и прочие части зажигания
zaloga
« Ответ #32 : 06.03.2007, 18:11:39 » |
я ошибся извиняюсь двигун у меня AFT
Anna
Mercedes-Benz Vito 110 CDI грузопассажирский Минск
« Ответ #33 : 19.06.2007, 11:04:43 » |
Значит такой симптом: едешь, все ОК, потом машина так както дергается, пропадает тяга и через 5 секунд она глохнет... прямо на ходу... потом сразу не заводится, только минут через 5-10. Уже 3 раза так заглохла. фильтра-масла менялись тыщ 5 назад. Появилось после поездки по РБ 600 км, на 300 км доливалось 10 литров на месной заправке. 300 км до дому без проблем доехала. Потом машина постояла пару дней а потом появился этот симптом. Были подозрения на бензин. Залила полный бак нормалного, через 120 км симптом повторился Что это? и чьто делать?
« Последнее редактирование: 19.06.2007, 11:18:41 от Anna »
dimas
Passat Variant 1990 1.8 PF ГАЗ-БЕНЗИН Минск
« Ответ #34 : 19.06.2007, 11:13:02 » |
смотреть разбираться сюда http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=15519 либо ехать на сервис так никто не скажет что может быть, слишком много вариантов, от простых (проводок какой нить оборвался), заканчивая сложными (выход из строя какого нить девайса типа насоса и т п)
истина где-то рядом...
Antonio
VW Golf-3 1994 1.4 Mono г. Могилев
« Ответ #35 : 19.06.2007, 11:27:11 » |
ИМХО для начала стоит обратить внимание на лямбда-зонд, у меня такие же симптомы были. Но может я и не прав.
radeckiia
Toyota Avensis D4D Минск
« Ответ #36 : 19.06.2007, 18:23:18 » |
надо сузить круг поиска проблемы - уж очень неконкретны данные
Pasha@VR6
« Ответ #37 : 19.06.2007, 21:43:47 » |
Реле питания ЭБУ двигателя, реле бензонасоса, ДХ...
BLACKLINE
VW GOLF1 9А 2.0 DOHC 16V+VW GOLF1GTI VW FOREVER!!! VW FOREVER!!! www.G1crew.ru
« Ответ #38 : 20.06.2007, 01:14:15 » |
скорее всего проблема с питанием машины то бишь подача топлива...
zmei
« Ответ #39 : 21.06.2007, 19:47:48 » |
так умирает бензанасос
Стил
VW Golf Mk.1 1.6 Минск
« Ответ #40 : 21.06.2007, 20:10:52 » |
zmei, мне тож говорили что он умирает, а он сволочь живой был....
П.С. Короче тупо смотреть топливную систему, т.е. чистка оной с заменой насоса. Частенько прост забивается система и делов.... и насос мона не трогать+)
П.П.С. курите поиск, друзья+)
kostya-golf
VW Golf III GTI 2.0-8V AGG Минск
« Ответ #41 : 22.06.2007, 10:43:11 » |
у меня похожее было. ТОже долго голову ломал. Полазил везде. И все нормуль было. А потом докопался до даткика положение коленвала- в двух местах изоляция была пробита конкретно, причем одно из них на входе в датчик. Поменял - все супер.
Anna
« Ответ #42 : 22.06.2007, 14:44:13 » |
Короче пока поменяли датчик холла и контактную группу (давно умирала) Посмотрим что получится....
xoxol
Golf IV 2.8 V6 4motion,12.99 Минск
« Ответ #43 : 05.07.2007, 13:50:46 » |
У меня проблема решилась именно пропайкой реле (№ 30) Проверить можно так: при проявлении симптома(машина заглохла и не хочет заводиться) снимите крышку,под которой находятся предохранители.И по этому самому реле тихонечко пальцем постукайте.Если после этого заведется сразу,значит холодная пайка всему виной.У меня вопрос с заглыханием авто решился полностью собственноручной пропайкой контактов внутри корпуса этого реле
« Последнее редактирование: 05.07.2007, 13:55:48 от xoxol »
Anna
« Ответ #44 : 06.07.2007, 23:16:31 » |
Итак недавно совсем стала в городе.... Диагноз: реле бензонасоса! И все. Новое 15 тыщ. правда на атланте 69. Вот и вся проблема...
