nikolai-1
« : 18.11.2013, 15:53:31 » |
пассат 1.9TDI 96 KBT двиготель AWX накрылась турбина выбросило масло,движок чутли ни в разнос пашол,после ремонта турбины,берет масло,масло есть в патрубках интеркулера, машина на заводку хорошо,тянет,разгон тоже ок ,что может быть,в чем причина?
Andrey.lida
« Ответ #1 : 18.11.2013, 18:14:21 » |
несколько вопросов: 1. где ремонтировалась турба? 2. какой расход масла ?
выведи вентиляцию картерных газов в бутылку, и посмотри сколько собирается масла ?
Как долго движок работал в разнос ??
Passat b5 / 1.9TDI AVB 165лс@342нм/ no CAT/no EGR/KKK BV43/3BAR MAP/серебро на ручке /
nikolai-1
« Ответ #2 : 18.11.2013, 20:08:47 » |
турбину ремонтировал на АВ-ТРАСТ г. Минск, пер. Промышленный, 9, расход масла примерно на150км с верхнего уровня упал на середину между верх-нижни,вентиляция в бутылке масла нет,движок в разнос работал сек 2-3 примерно.
« Последнее редактирование: 18.11.2013, 21:05:17 от nikolai-1 »
Andrey.lida
« Ответ #3 : 18.11.2013, 21:07:58 » |
при прогазовке синий дым есть ?
nikolai-1
« Ответ #4 : 18.11.2013, 21:39:00 » |
небольшой есть.
Andrey.lida
« Ответ #5 : 18.11.2013, 22:40:22 » |
мне кажется почему то что турба, потому что патрубки впускные в масле.
nikolai-1
« Ответ #6 : 18.11.2013, 23:00:11 » |
за две недели 2раза перебирали турбину,результат тотже.
Andrey.lida
« Ответ #7 : 18.11.2013, 23:50:05 » |
отсоедините клипсу шланга воздушного от ЕГР , чтобы воздух, поступающий с турбины не попадал в мотор, и прогазуйте на месте, будет ли синеватый дым ? И, взять белую ткань, наложить на этот шланг, посмотреть, много ли турбина капелек масла гонит
Визуально бы так проверил
Volkswagen Service
"Атлант-М Уручье" - Официальный дилер Volkswagen г.Минск, пр. Независимости, 202
« Ответ #8 : 19.11.2013, 09:44:32 » |
Для точного выявления неисправности, рекомендуется проверка Вашего автомобиля, в условиях сервиса Volkswagen. Стоимость проверки 852000 руб.
nikolai-1
« Ответ #9 : 20.11.2013, 22:21:04 » |
Подскажите пожалуста, сколька будет стоить замена поршневых колец, или капиталка ,и где в г Минске это можна зделать более качественно,если вдруг придется?
« Последнее редактирование: 21.11.2013, 11:55:30 от nikolai-1 »
Andrey.lida
« Ответ #10 : 21.11.2013, 20:28:41 » |
Определите сперва причину! А не капитальте. Пальцем в небо все...какая компрессия ? Масло турба кидает ?
nikolai-1
« Ответ #11 : 21.11.2013, 22:46:47 » |
На рабочем двиготеле дастаю щчуп,капельки масла бризгают,как бутобы картерные газы большие,компресию пака не мерел,буду мереть на выходные.У каво спрошу кто как говорит,кто на холодном,кто на прогретом двиготеле,в ЕLsaWin пишут что должна быть температура 30%,а как правильно копресию помереть?Или может картерные газы както мереют?
Volkswagen Service
« Ответ #12 : 22.11.2013, 09:00:40 » |
Щуп для замера уровня масла необходимо доставать только на неработающем двигателе. Проверку компрессии рекомендуется провести в условиях предприятия Volkswagen, согласно директив Volkswagen Group технология ремонта используется только для служебного пользования.
nikolai-1
« Ответ #13 : 22.11.2013, 11:15:40 » |
Сколька ваша проверка в условиях секретного предприятия Volkswagen, с технологиями ремонта каторие используется только для служебного пользования. денег будет? И даст ли она результат?
Volkswagen Service
« Ответ #14 : 23.11.2013, 09:41:55 » |
Стоимость проверки компрессии 383400 руб.
