Автор Тема: Стук при повороте и свист при разгоне  (Прочитано 7732 раз)
smk_vw
« : 16.11.2013, 11:10:47 »
Добрый день.
Может кто-нибудь из владельцев VW Polo 1.4 бензин (2007 год) сталкивался с такими "барабашками".
1. При резком повороте направо (скорость 50-60 км) на 90 и более градусов появляется глухой стук (как будто молотком по дереву). Стук длится только при повороте. При поворотах налево звук отсутствует.
Съездил уже на три СТО по диагностике подвески и на балансировку и проверку дисков. Мастера приемщики проезжали со мной, звук был слышен отчетливо, но говорят что с подвеской и колесами все нормально.
2. Через несколько недель после этой проблемы появился свист (как в гильзу свистеть) при активном разгоне (более 2000 об.) на 1,2,3,4 передачах. Может это не связано с подвеской. Но на СТО также не могут обнаружить.
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #1 : 16.11.2013, 11:23:08 »
грешу на шрус. =)
smk_vw
« Ответ #2 : 16.11.2013, 13:29:40 »
на одной из бывших машин (toyota carina) менял левый передний шрус. там был отчетливый хруст при любом повороте руля. просто по звуку не очень похоже.
но спасибо за совет.
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #3 : 16.11.2013, 14:30:15 »
 стуки равномерные или хаотичные не связанные со скоростью?
smk_vw
« Ответ #4 : 18.11.2013, 12:17:39 »
да стуки равномерные пока руль держишь в вираже. как только руль отпустил в нулевое положение стуки пропадают.
smk_vw
« Ответ #5 : 18.11.2013, 12:21:08 »
еще один момент упустил. этого звука не слышно если заезжать в поворот плавно на низкой скорости. один за работников СТО сказал так ты не заходи так резко в поворот, а снижай скорость и езжай дальше.
« Ответ #6 : 18.11.2013, 12:41:29 »
отличный совет дали тебе на сто вместо того чтобы проверить шрусы
меняй сервис
Brabus
VW Passat b5 1.9 TDI 96kw. brachte aus Hamburg
« Ответ #7 : 19.11.2013, 17:32:00 »
проверяй шрусы
+375 44 712-60-84
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #8 : 19.11.2013, 18:40:43 »
сто процентов шрус. а про СТО улыбнуло))) я бы в повороте дверь открыл такому горе слесарю.
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #9 : 19.11.2013, 20:06:26 »
и на 2й круг следом!
PS: тоже за шрус!
smk_vw
« Ответ #10 : 20.11.2013, 09:13:45 »
спасибо большое за поддержку.
