makaron
« : 13.11.2013, 17:19:22 » |
Номер шасси WVWZZZ3BZWE223346 Модель Passat Variant Дата производства 06.11.1997 Модельный год 1998 Идент. Продавца 3B53C8 Буквенное обозначение двигателя AHL Буквенное обозначение КП DMU Коробка данного автомобиля умерла. Нужна помощь в ремонте либо замене. Может быть кто нибудь сталкивался и может помочь в данном вопросе. Заранее спасибо.
makaron
« Ответ #1 : 11.01.2014, 15:30:23 » |
Может кто знает. Подойдет ли автомат DMU 1.8 или 1.9 к 1.6
Yuzeff
« Ответ #2 : 21.01.2014, 23:11:50 » |
DMU ставился как на 1,8 мотор так и на 1,6. На 1,9 эта коробка не ставилась.
passat 2.5 TDI 2000 AFB был типтроник стала механика
makaron
« Ответ #3 : 22.01.2014, 20:56:20 » |
Да я уже выяснил. Теперь стоит вопрос о том подойдут ли фланцы полуосей, электрические разъемы и т.д., и вообще, если все подойдет, поедет ли машина, прочитает блок управления КПП от 1,8
Yuzeff
« Ответ #4 : 26.01.2014, 11:00:01 » |
В этом плане коробки идентичны. Т.е. фланцы, разъёмы.
makaron
« Ответ #5 : 26.01.2014, 19:35:34 » |
поедет ли машина, прочитает блок управления АКПП от 1,8
Igor_Shcherba
« Ответ #6 : 27.01.2014, 22:10:22 » |
по-моему проще уже купить стационарку и прошить мозг, у меня тоже автомат на пассате, это ужасссс что он вытворяет иногда, намного проще механика.... совет поставь механику не пудри мозг, самое главное узнай сколько прошить мозг, насколько я знаю то по-моему 250-300у.е+ коробка 150-200 ну что то около700-1000 с работай, на сайте ABW.BY ЧАСТО ПИШУТ ПОМЕНЯЮ АВТОМАТ НА МЕХАНИКУ
Yuzeff
« Ответ #7 : 30.01.2014, 23:14:37 » |
1100у.е. под ключ. Утром приехал вечером уехал. makaron, совет правильный, люди приезжают за пару тысяч километров чтобы избавится от него. Поверь хлопоты могут начаться сразу после установки б/у. Коробки уже уставшие. А после ремонта то что мне говорили максимум год проезжают.
андрей гринченко
« Ответ #8 : 22.04.2014, 22:03:13 » |
ребята помогите,купил неделю назад пасат б 5 дизель 2.5 обьем с каробкой типтроник и теперь пока машина холодная метров 200 на D едит а потом такое ощущение как на механике сцепление буксует педаль в пол а машина не едит...подскажите в чем проблема?
Yuzeff
« Ответ #9 : 23.04.2014, 19:24:19 » |
угораздило тебя взять 2,5 да ещё на автомате. проблемма в коробке. так что готовь деньги на ремонт. а вообще поищи на passat-b5.ru все проблеммы автоматов там обсуждались на форуме в том числе и ремонт, если захочешь сам делать. а так вперед на СТО.
андрей гринченко
« Ответ #10 : 25.04.2014, 17:03:13 » |
угораздило тебя взять 2,5 да ещё на автомате. проблемма в коробке. так что готовь деньги на ремонт. а вообще поищи на passat-b5.ru все проблеммы автоматов там обсуждались на форуме в том числе и ремонт, если захочешь сам делать. а так вперед на СТО. сегодня на сто пригнал прочитали ошибки сейчас устраняют говорят коробка в норме везде датчики залиты маслом,надеюсь поможет...еще сказали что подушка движка работает с мозгами а на ней датчик в масле,может ли за этого машина становиться в аварийный режим?
алексей 2
« Ответ #11 : 15.05.2014, 15:00:51 » |
Здраствуйте! Пассат б5 дизель типтроник 1.9 2004 года,внезапно пропала задняя.диагностика ничего непоказывает,масло сменил,филльтр сменил,раскручивают на полную разборку коробки,фрикционы мол износились,стопор какойто слетел.Вопрс,почему я снимаю разьм электрический от коробки и она едетназад отлично,одеваю едет с рывками,но стоит только прикоснуться газа,скорость исчезает.Значит ли это что у коробко механическая и гидравлическая часть в порядке?Значит дело в электрике?
Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« Ответ #12 : 15.05.2014, 15:10:52 » |
Если в электрике, то компьютер показал бы ошибку! Подключите VAG - com да прочитайте ошибки, а лог скиньте сюда, может чего накумекаем =)
алексей 2
« Ответ #13 : 15.05.2014, 15:14:59 » |
Диагностику делали,ошибок нет,это неможет быть регулятор давления?
VW_AUTOMAT
« Ответ #14 : 05.06.2014, 22:47:26 » |
нет это не регулятор!!!небольшая поломка внутри АКПП а так нечего страшного.
+375293047526,+375298524177.
