Автор Тема: Неровно работает бензиновый двигатель  (Прочитано 11279 раз)
307
Jetta TX - 83 - 1,6 RF - 2e
UA
« : 14.11.2007, 23:32:47 »
Неровно работает бензиновый двигатель (хлопки с выхлопной)  Shocked
Крышка, бегунок, провода, свечи - новые и хороших фирм
Из моих версий ето: 1)карб 2)бензин 3)резонатор 4)мотор
Как определить виновника
старая фотка:
« Последнее редактирование: 14.11.2007, 23:34:33 от 307 » Записан
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #1 : 14.11.2007, 23:59:36 »
У отца, когда была ЖИГА, хлопки начались при поломке какого-то распределителя зажигания. Посмотри, спроси может из-за этого
Plexx
VW JETTA 2001 2.0 auto
тама
« Ответ #2 : 15.11.2007, 00:47:53 »
307, Регулеровка зажиганигания не дала ни чего? Попробуй поменять катушку зажигания. Только от жиги не ставь, найди б/у от VW (BOSCH) или FORD (не помню). Сообщи о рузультатах. И не забудь поменять провод,  от катушки, к трамблеру. сообщи о результатах.
« Ответ #3 : 15.11.2007, 00:57:05 »
Позднее зажигание
p.s. моторный отсек аж блестит, машина все время стоит?
p.p.s. Plexx раньше запостил про зажигание.
Катушку будешь если будешь вдруг менять, учти что бывают 2 видов,но я бы не менял - они вечные
UA
« Ответ #4 : 15.11.2007, 01:21:25 »
- При любом положении зажигания есть прострелы
- Провода - BERU, крышка ,бегунок и свечи (трехконтактные) - BOSCH  - поменял  все сразу на новое (сильно лутше не стало)
- Катушка ? к ней притензий у меня нет, она от етого двигателя
- Ездит каждый день, но сейчас блестит в 2 раза ярче  Улыбка
Помню и на старом движке тоже выхлоп был неровен...
Может смесь бедная ?
« Ответ #5 : 15.11.2007, 01:36:24 »
Цитата: 307
... свечи (трехконтактные) - BOSCH
Стоп, почему 3-контактные? 1-контактные должны стоять, ты когда покупал то по книжке сверял под свой мотор?
Подтраиваний нет? И еще. У нас почти весь продаваемый Бош - это подделки.
Детонации возникают от неполного сгорания топлива.
Зажигание надо во-первых выставить как положено.
И еще. Бензин какой заливаешь, низкооктановый? Если это так то должно "стрелять"
UA
« Ответ #6 : 15.11.2007, 12:39:09 »
На двигатель RF - полагаются трехконтактные (по книжке)
Подтраиваний  - вроде нет
Бош - это подделки - согласен, но покупаю в проверенном месте и с етими людьми сотрудничаю
бензин 95
Беды вроде нет,  но обидно - в соседа по гараже на жыгулях выхлоп ровный
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #7 : 15.11.2007, 14:34:46 »
FORMUS, 1,6RF по каталогу только 3-конт (по NGK BUR5ET-10)
307, может у тебя катализатор стоит (у меня на RF стоял) - то надо его выкинуть
307
UA
« Ответ #8 : 15.11.2007, 22:19:49 »
Так, что такое катализатор ? Ето такая кривая банка на выхлопной ?
Если да, то у меня идут сдвоенные штаны, резонатор и сам глушак (глушаку всего год и ето  оригинал)
На 2000 и меньше оборотов тахометра ощутимы небольшые ривки
Бензин у нас - хуже некуда
« Последнее редактирование: 15.11.2007, 22:24:09 от 307 » Записан
bek
VW PASSAT 1.8 mono 1991г
ВИТЕБСК
« Ответ #9 : 16.11.2007, 20:10:18 »
Выкрути свечи,посмотри цвет.
UA
« Ответ #10 : 17.11.2007, 23:52:45 »
NGK BUR5ET-10 - на етих было также
to bek: Надо куда-то дальше проехаться - чтоб свечи очистились а то пока катаюсь на короткие растояния (сейчас черные и мокрые)
Заодно попробую сменить заправку (возможно временно)
UA
« Ответ #11 : 19.11.2007, 23:38:17 »
Сменил заправку - стало вонять каким-то газом с выхлопной
Проехал 40 км - едет хорошо, свечи светло-коричнивые
Ничего не изменилось, зажиганигание крутил
« Последнее редактирование: 22.11.2007, 14:42:02 от 307 » Записан
