Автор Тема: ВАСЯ-диагност и проверка форсунок  (Прочитано 58605 раз)
« Ответ #15 : 14.09.2014, 08:57:27 »
подскажите пожалуйста если в 23 группе такие показания как 1цилиндр -65: 2цилиндр -60: 3цилиндр -57: 4цилиндр -65. я так понимаю что это не есть хорошо? и как с этим бороться?
Нечего ковырять, они работают в допустимых пределах.
13 группа - Заданное значение: -2,8...+2,8 мг/ход поршня
+...мг/ход поршня: соответствующий цилиндр менее мощный, и поэтому
к нему подается больше топлива
-...мг/ход поршня: соответствующий цилиндр более мощный, и поэтому
к нему подается меньше топлива.
23 группа - допуск + - 100.
Minsk /Vostok-2 (East Side)/
« Ответ #16 : 15.03.2017, 19:37:42 »
Alex_k, в 13 группе на холостых по 1му цилиндру около -1.0, когда доводишь обороты до 1800-2000, то значение -2.9 ..форсунку год назад меняли
« Ответ #17 : 15.03.2017, 21:16:51 »
Я бы на твоём месте, снял форсы и свозил бы их на стенд. 13 группа, как бы её сложно понять, проблема может быть и на другом цилиндре, а заваливать этот. Только при снятии, форсы нужно подписать, чтобы поставить назад на соответствующие цилиндры без регулировки. Ремкомплект на форсы в районе 45 руб. стоит, я себе недавно покупал и менял и прокладка под крышку 13 руб. Махать местами для проверки не стоит, так как махнув местами нужна регулировка. Сложного в снятии ничего там нет, снимал без приспособы второй раз.
« Последнее редактирование: 15.03.2017, 21:19:37 от Alex_k » Записан
Александр 1992
« Ответ #18 : 13.01.2019, 22:41:41 »
Всем привет, подскажите пожалуйста по Васе  13 группа -1.51,2.99,-0.68,-0.87 и 23 группа25.0,-13.0,-23.0,-37.0 (всё очень плохо?)
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #19 : 14.01.2019, 17:51:55 »
2 форсунка имхо,плохо впрыскивает,или компрессия там низкая.
Александр 1992
« Ответ #20 : 14.01.2019, 18:51:51 »
Ранее делал форсунки,мастер сказал что что-то с 2 цилиндром не то.на холодную при заводке немного подтраивоет и белый дым живая саляра , буквально секунд 10-15 а потом норм.мастер по форсункам сказал что било ошибку (несвоевременное воспламенения топлива.только на холодную.)
Сказал что в цилиндре возможно микротрещина,так как после заводки буквально сразу все исчезает.но это не факт.посоветовал обратиться к мотористу.
Но после ремонта форсунок прошло года два.а всё проктически также как и было.
Александр 1992
« Ответ #21 : 14.01.2019, 23:10:23 »
Машина пассат 5 2004 год.1.9 тди AWX 130лошодей
« Ответ #22 : 15.01.2019, 18:23:35 »
Смотри, чтобы шатун на этом цилиндре не был подогнут и он на пару миллиметров поднимается меньше в ВМТ, чем остальные. Только подняв голову можно увидеть. Правда некоторые умудряются с помощью индикатора это проверить.
