   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ВАСЯ-диагност и проверка форсунок  (Прочитано 141653 раз)
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« : 04.11.2013, 13:49:19 »
За все время владения шнурком ВАСЯ-диагност пару раз посещала мысль проверить свои насос-форсуночки хотя бы показаниями датчиков.
Несколько раз пытался найти инфу про это дело в интернете. Может, плохо искал - но ничего внятно-понятного не нашел.
Поэтому попытаюсь найти ответ на мой вопрос здесь:
Как же имея шнурок ВАСЯ-диагност провести процедуру проверки насос-форсунок, если такое вообще возможно?
Andrey.lida
« Ответ #1 : 04.11.2013, 19:51:43 »
Корекция (гр 13-14) - как правило отражает работу НФ (очень редко цилиндра), если корекция + 2.99, то это на 99% связано с попаданием газов в топливо, если -2.99, то лопнул носик распылителя или он заклинил, при этом наблюдается черный дым. Корекция в пределах регулировки (стабильная) отражает степень износа, закоксовки/загрязнения, загазовки топлива и т.д.
Самый обьективный метод оценки НФ - гр. 23, эта группа показывает как срабатывает электромагнитный клапан и запирающий золотник, который в отличие от распылителя, уплотнительных колец и регулировочных винтов заменить нельзя!!!!! Есть способы повлиять, подлечить, но это все ерунда. Если покупаете авто, то цифры в районе +100 должны убедительно говорить "не покупай, топливной пи....ец!!!" Ошибки о выходе за пределы регулирования говорят именно об этом. Однако если величины - 100 по всем цилиндрам, то проблемы с топливоподкачивающим насосом (тандемным), если минусы по одному цилиндру, то это газы в топливе (т.е. нижнее кольцо)
Passat b5 / 1.9TDI AVB 165лс@342нм/ no CAT/no EGR/KKK BV43/3BAR MAP/серебро на ручке /
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #2 : 05.11.2013, 13:42:48 »
Andrey.lida, спасибо!
по группе 023 вопрос только: норма - это от 0 до 100?
и какие значения во всех группах будут считаться идеалами?
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #3 : 05.11.2013, 16:02:14 »
amear
как правило показания форсунок в 13 группе должны быть в пределах нуля. Т.е так сказать стремиться к нулю. Например у меня форсунки в показаниях: 0,12-0.1-0,15-0.0
как мне сказали это отличный показатель.
Хоть одниг показатель будет больше 1-цы это уже не есть хорошо.
TDI +4motion+ Chip= ммммм.. )
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #4 : 05.11.2013, 16:37:16 »
napster0200, с 013 группой понятно: в васе подсказка написана "-2,99 .. 2,99"
а вот для 023 группы уже не понятно. там голые цифры.
Еще отдельный вопрос: само собой все показания на прогретом двигателе снимать? Т.к. один из цилиндров на границе с единицей на непрогретом, а при 90гр. все ок
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #5 : 05.11.2013, 16:50:06 »
amear,  да,на рабочей темпиратуре 90°. Вот этого я не знаю, у себя проверял так, но показания были почти такие же как и на прогретом.
Andrey.lida
« Ответ #6 : 05.11.2013, 18:49:37 »
13 группа показывает баланс цилиндров, тоесть например  0 0 0 +1   -значит что четвертый цилинд слабее (форсунка, компрессия) и в него подается больше толива для равномерности хода
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #7 : 05.11.2013, 20:16:23 »
Ясно. А что показывают цифры 023 группы и какие для них идеальные значения?
Andrey.lida
« Ответ #8 : 05.11.2013, 22:07:13 »
В 23-ей группе контролируется время закрытия электромагнитного клапана и измеряется в милисекундах, собственно это и есть BIP-сигнал.
Исправные форсунки в 023 групе показывает на х.х. до -60 или +60.
Vavanych
VW Sharan 2007г Black 2.0 TDi (BRT)
Могилев ICQ478764257
« Ответ #9 : 06.11.2013, 08:09:49 »
А у меня инфа что исправные форсы в 23 группе кажут от -50 до -5, от 0 до +30 - есть проблемы (это может быть даже плохой контакт на фишке), а вот от +30 до +100 - Это уже реальные проблемы с форсунками требующие их снятия.
Das Auto
Были А4 2000г. Avant 1.9TDi(AVG), А6 С4 1994г. 2.5TDi(AEL),  A100 С3 1990г. 2.5TDi(1Т)
Andrey.lida
« Ответ #10 : 06.11.2013, 08:28:24 »
Vavanych
знаю много авто у которых за +30. ездят, расход маленький. чего туда лезть, ведь после ремонта неизвестно что будет, и потом будешь перед клиентом оправдываться, зачем нужно менять форсунку...а ведь все работало красиво
Много кто делал насос-форсунки в минске остались недовольны, спецов по форсункам мало
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #11 : 06.11.2013, 11:30:00 »
Andrey.lidanapster0200Vavanych
Огромнейшее спасибо за разъяснения. Даже близко ничего похожего в инете не находил.
Подумываю создать в недалеком будущем какой-нить учебник небольшой здесь по ВАСЕ-диагносту. Будете соавторами и главными консультантами Smiley
Bo
« Ответ #12 : 23.08.2014, 16:10:51 »
Судя по картинке, у меня есть вопросы с форсунками? Или я не правильно что-то понял, или программа не та?
chyktalik
« Ответ #13 : 11.09.2014, 18:56:53 »
подскажите пожалуйста если в 23 группе такие показания как 1цилиндр -65: 2цилиндр -60: 3цилиндр -57: 4цилиндр -65. я так понимаю что это не есть хорошо? и как с этим бороться?
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #14 : 11.09.2014, 21:20:41 »
chyktalik, не есть хорошо. Однако человек на шаране 85квт моторе с показаниями под 100 все 4 форсунки ездит 2 года не зная проблем) Мистика, и расход адекватный и заводится нормально. Немного тупее только.
+ ко всему даже не дымит.
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
