Alex48rus
Passat B6 R-line, 1.4 EcoFuel 150л.с. 2010г.в. Минск
« : 30.10.2013, 23:51:01 » |
Приветствую одноклубники!!!!
Может кто поможет по такому вопросу. Машина Гольф 5 GT-Sport 2008 г.в. 1.4 TSI, машину только купил, но заметил что на холодную странно звучит (ну это ладно, насколько я вычитал это в принципе норма) проблема в следующем, на холодную неустойчиво работает двигатель, при этом обороты практически не меняются, но доходит до того что он просто глохнет, причём не душится и ни чего не предвещает такого исхода, просто глохнет и всё.... на ходу проблем вроде нету, кроме одной редкой, при динамичном разгоне короткий затуп, ощущение как при переключении автомата, но машина на механике.... Из гугла вычитал что это может быть симптомами умершего регулятора фаз газораспределения.... Кто что думает по этому поводу, может кто-то сталкивался, если кто знает хороших мотористов которые собаку съели на этих движках буду рад подъехать на приём... И ещё один нюанс, в салоне чтото трещит, треск идёт помоему от двигателя, т.к. если слушать панельку это не внутри неё трещит, может ноги с одного места растут))))
Alex48rus
« Ответ #1 : 30.10.2013, 23:51:56 » |
двигатель 122 л.с. (есть подозрения что чипованый)
« Ответ #2 : 31.10.2013, 00:05:12 » |
заметил что на холодную странно звучит (ну это ладно, насколько я вычитал это в принципе норма) проблема в следующем, на холодную неустойчиво работает двигатель, ... . Из гугла вычитал что это может быть симптомами умершего регулятора фаз газораспределения....
это вИдели ? http://autobild.by/index.php?id=3607
Pasha98
« Ответ #3 : 31.10.2013, 07:37:09 » |
для ремонтников за этим мотором будущее
Alex48rus
« Ответ #4 : 31.10.2013, 20:20:13 » |
попробую залезть и посмотреть натяжение цепи, но что-то не верится что из-за этого машина глохнет....
« Ответ #5 : 31.10.2013, 21:16:29 » |
и диагностику (толковую) вроде не отменяли ... шнурки vag-com в продаже есть ...
« Ответ #6 : 31.10.2013, 23:01:40 » |
это можно проверить
Alex48rus
« Ответ #7 : 31.10.2013, 23:16:41 » |
это можно проверить на глаз нет, но по документам максимальная скорость 195 , а в памяти навигации 210... да и едет она совсем не на 120 сил.... ну это личные ощущения, а чтобы проверить сливать прошивку нужно..
Alex48rus
« Ответ #8 : 31.10.2013, 23:20:59 » |
по поводу треска в салоне, нашёл инфу на русском гольф клубе, что у них топливные трубки стучат по кузову или лонжерону))) завтра попробую покапаться...
« Ответ #9 : 01.11.2013, 08:59:00 » |
это можно проверить на глаз нет, но по документам максимальная скорость 195 , а в памяти навигации 210... да и едет она совсем не на 120 сил.... ну это личные ощущения, а чтобы проверить сливать прошивку нужно.. слить это вопрос 5 минут
D1mooon
А6 2.5 tdi 150 hp AFB, tiptronik Минск/Паричи
« Ответ #10 : 02.11.2013, 00:05:45 » |
подозрение на цепь... печалька однако..
Ауди и фольксваген только внешне разные... http://posyda.by/ - отличная посуда, доступная цена!
Alex48rus
« Ответ #11 : 02.11.2013, 16:02:57 » |
я написал не подумав что посмотрю цепь)) только как это сделать хз... может кто-то подскажет как это сделать? или только вскрытие покажет?
« Ответ #12 : 02.11.2013, 16:42:23 » |
