Автор Тема: Помогите с ошибками Golf IV 1.6 APF  (Прочитано 11134 раз)
Wartam
« Ответ #15 : 08.11.2013, 15:53:51 »
Ок, спс за схемы, будем разбираться=)
xmobit
« Ответ #16 : 07.01.2016, 14:52:10 »
Alex_k, в г4 нету кан-шины
Ошибаешься, не для диагностики кан шина, а блоки между собой работают по кан, схему эбу посмотри. Смотри вторую картинку схемы эбу выв. 31 и 32 и панель приборов, выв. 5 и 41. Это эбу МЕ7.5.10, но данные авто комплектовались и Magneti Marrelli 4LV, на этом эбу тоже самое, только выводы на разъёме другие.
Здравствуйте Alex_k ) У меня тоже в ошибках шина данных привод. у меня Golf 4 1.6 AVU МКПП в кузове Variant .  Где нужно смотреть чтобы найти неисправность. Извините если не правильно сформировал вопрос я новичек)) Эта неисправность может влиять на расход топлива? Расход большой(
« Ответ #17 : 07.01.2016, 16:56:27 »
Какой номер ошибки, как она читается диагностикой и после удаления, как часто появляется и в каких блоках электроники? На расход может влиять низкое давление топлива, забитый воздушный фильтр, пропуски зажигания по цилиндру, неверные показания датчика ОЖ (именно на двигатель, но при этом, ошибка должна быть), низкая компрессия. Да и зимой на любой машине расход повышен.
xmobit
« Ответ #18 : 07.01.2016, 20:24:29 »
[/quote]
Адрес 01: Электроника двигателя
18056 - Шина данных Привод
P1648 - 35-10 - неисправность - Непостоянно
Появляется через раз после удаления. И еще вопрос по поводу аккумулятора один знакомый говорил если стартер делает больше просадку в вольтах ( не помню вроде меньше 8 )  то сбиваются настройки двигателя и он работает как бы в аварийном режиме пока вновь не установятся настройки и из за этого вырастает расход. Может такое быть? Аккум уже слабоват думаю менять надо.
« Последнее редактирование: 07.01.2016, 20:32:47 от xmobit » Записан
« Ответ #19 : 07.01.2016, 21:10:18 »
Нет чему там у тебя в эбу слетать кроме адаптации ДЗ (дроссельной заслонки) и то, данные по адаптации записываются в микросхему с энергонезависимой памятью. Ошибка Шина данных - не постоянно, может быть вызвана и просадкой аккумулятора. Посмотри, есть ли в остальных блоках похожая ошибка, в которых будет, что-то типа "Шина данных. Нет связи с ЭБУ двигателя". Но возможна и подсадка кан шины каким-либо блокам, типа АБС, магнитолы, или проблемы в самом блоке ЭБУ двигателя с кан приёмником (микросхема). Проверь все блоки на наличие ошибок, чтобы понять, подсадка аккумулятора, кан шины, или проблема с ЭБУ.
