Автор Тема: Помогите с ошибками Golf IV 1.6 APF  (Прочитано 10589 раз)
Wartam
« : 30.10.2013, 14:25:00 »
Вот собственно часть лога, исправил все ошибки кроме этих:
Адрес 01:  Электроника двигателя        Label: 06A-906-033-APF.clb
   Part No: 06A 906 033
   Компонент: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3087
   Кодировка: 00231
   Мастерская #: WSC 00046
   VCID: DCB3104364EB
3 Найдены неисправности:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
            P0130 - 35-00 -  -
18056 - Повреждена шина данных-привод
            P1648 - 35-10 -  -  - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
            P1570 - 35-10 -  -  - Непостоянно
Готовность: 0000 100
Лямда умерла или еще нет? но это не столь важно, меня интересует вот это 18056 - Повреждена шина данных-привод
            P1648 - 35-10 -  -  - Непостоянно, как это лечить?Непонимающий Просто шнурок начал бажить теперь читает моторник, тормоза и блок комфорта, после чего переходит снова на моторник и так 3 раза, раньше еще опрашивал климат, стеклоподьемники и т.д. по отдельности все читаеться......
« Ответ #1 : 30.10.2013, 21:24:01 »
Шина данных - это кан шина, по которой блоки обмениваются информацией. Или контакт плохой (хотя мало вероятно) или в каком то блоке КАН-трансивер "ложится" и даёт подсадку на кан шину.
« Ответ #2 : 30.10.2013, 23:26:07 »
Alex_k, в г4 нету кан-шины
« Ответ #3 : 31.10.2013, 17:03:40 »
Ошибаешься, не для диагностики кан шина, а блоки между собой работают по кан, схему эбу посмотри. Смотри вторую картинку схемы эбу выв. 31 и 32 и панель приборов, выв. 5 и 41. Это эбу МЕ7.5.10, но данные авто комплектовались и Magneti Marrelli 4LV, на этом эбу тоже самое, только выводы на разъёме другие.
« Последнее редактирование: 31.10.2013, 17:10:42 от Alex_k » Записан
Wartam
« Ответ #4 : 04.11.2013, 09:58:20 »
Ок, спасибо за совет. А из-за глюка шины лямбда может отлетать?Непонимающий
« Ответ #5 : 04.11.2013, 23:06:01 »
Нет конечно. Запусти на тест обе лямбды через диагностику и узнаешь их состояние, как сделать, в инете много информации.
Wartam
« Ответ #6 : 05.11.2013, 13:06:42 »
Alex_k, А именно на мой гольф схем не найдется случаем??? 2000г.в. 1.6 APF что то в мануалах электрики нет моего двигателя=(
« Ответ #7 : 05.11.2013, 13:40:55 »
в редких случаях увода диапазона работы лямды с 14,7афр тест лямды только запутает владельца авто
Wartam
« Ответ #8 : 05.11.2013, 15:05:03 »
А по подробнее можно?
« Ответ #9 : 05.11.2013, 19:49:24 »
У тебя двигатель APE, а не APF, по комплектации гольф такими двигателями не комплектовался. У меня есть схемы на твой авто с распиновкой разъёма и данными на выводах разъёма, а также и осциллограммы к некоторым датчикам. Только какой у тебя эбу МЕ7.5.10 или Magneti Marrelli 4LV, это можно увидеть в диагностике в окошке "компанент" или на этикетке эбу посмотреть, может там будет, или но номеру на этикетке пробить наименование.
Wartam
« Ответ #10 : 06.11.2013, 08:50:00 »
Видимо комплектовались.......
« Последнее редактирование: 06.11.2013, 08:54:24 от Wartam » Записан
Wartam
« Ответ #11 : 06.11.2013, 09:03:36 »
Что то ты путаешь APE это 1.4 а у меня APF тоесть 1.6 литра......
« Ответ #12 : 06.11.2013, 21:02:57 »
Тогда нет в программе данного двигателя. Назовёшь эбу, может и будет на другом двигателе, если Simos 2.2, то есть
« Последнее редактирование: 06.11.2013, 21:10:39 от Alex_k » Записан
Wartam
« Ответ #13 : 07.11.2013, 12:31:43 »
Simos 3.3
« Ответ #14 : 07.11.2013, 20:46:13 »
Simos 3.3
Wartam, Смотри ящик.
