Автор Тема: Проблема со 2ой передачей!!!  (Прочитано 11160 раз)
ELEKTRIK_OFF
« : 29.10.2013, 18:17:21 »
Авто Гольф 4 2002 г.в. 1.9TDI ASZ 130 л.с 6МКПП ERF.Проблема в следующем.На холодную при включении 2ой передачи слышится посторонний звук.При прогреве коробки звук исчезает.На СТО мастер сказал что скорее всего синхронизатор 2ой передачи.Если это так,то сколько будет стоить ремонт с запчастями?
Kotelev
« Ответ #1 : 29.10.2013, 21:42:33 »
Новый синхронизатор - как б/у КПП в сборе. Я тут было хотел купить при переборке коробки год назад у официалов (правда, на Jetta 2). Подобрал б/у.
T4 Caravelle 1.9TD ABL
Jetta 2 1.6D JP
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #2 : 30.10.2013, 19:01:15 »
Ну и во сколько все стало?Подобрал бу коробку или синхронизатор?
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #3 : 03.11.2013, 09:07:04 »
Я так понимаю что занимающихся таким ремонтом людей на этом форуме нет???
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #4 : 28.10.2014, 19:45:08 »
И снова всем привет!Заменили синхронизатор на новый,а проблема осталась!!!Есть мысли у кого???
Pasha98
Орша
« Ответ #5 : 28.10.2014, 20:20:05 »
это только когда холодно проявляется или летом на холодную тоже было
« Ответ #6 : 29.10.2014, 09:21:19 »
извините что не в тему, но где запчасти берете для кпп? или проще купить кпп в сборе на зч?
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #7 : 29.10.2014, 18:40:39 »
Про запчасти ничего не скажу,не знаю(((
Не знаю где.
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #8 : 29.10.2014, 18:41:46 »
И когда холодно и летом(((
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #9 : 29.10.2014, 19:06:31 »
Может и не менялось ничего вообще???
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #10 : 31.10.2014, 18:46:28 »
На этом мысли закончились???
Pasha98
Орша
« Ответ #11 : 31.10.2014, 21:40:37 »
мыслей вагон,экстрасенсы закончились)))
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #12 : 31.10.2014, 22:43:35 »
а какие мысли то???
Pasha98
Орша
« Ответ #13 : 01.11.2014, 07:04:03 »
надо самому прочуствовать. может масло , может сцепление, может и коробке чего.
ELEKTRIK_OFF
« Ответ #14 : 02.11.2014, 08:12:43 »
Но почему именно вторая и только одна???С другими ведь все в порядке!
