Alex_k, не владею терминологией, дружище (( ты мне на пальцах что конкретно надо сделать )))
Существует одно правило перед изменением кодировок, обязательно записать предыдущую. Подключаешь шнурок Вася, жмешь кнопку 09 блок (блок управления бортовой сетью), жмём кнопку Кодирование -07. Появляется текущая кодировка, вот её и надо записать, на всякий случай, если что-то не так сделаешь. Жмёшь кнопку длинное кодирование, появляется в верхней строчке твоя кодировка и ниже та самая кодировка, но разбита по два символа в каждом окошке. Мышкой наводишь на окошко тискаешь, чтобы появился курсор и у тебя ниже появляется надпись "Байт хх" (хх - № байта), а биты это твои птички возле надписей. Когда снимаешь птичку, то в этом окошке меняются символы, т.е. кодировка. Байт - это окошко с двумя символами, отсчёт слева на право с нуля, первым будет нулевой байт. Шагая по байтам, читаешь информацию о битах, они отвечают за функции на авто, с помощью которых как активируют, так и деактивируют электронику. Возможно (так как разные 09 блоки по длине кодировки бывают) отключение может находится в 11 байте, там должна быть надпись возле бита, примерно такая "включение/отключение ДХО через ближний свет" и птичкой возле бита управляется, включить или отключить (поставить или снять птичку). После изменения кодировки, точно не помню жмём сохранить (выполнить), попадаешь в то окно, где жал кнопку длинное кодирование, там есть строка "новая" кодировка, вписываешь изменённую кодировку и жмёшь выполнить. Новая кодировка в твоём случае, должна отличаться от текущей максимум двумя символами, именно по счёту в том байте где её менял. Ну вот, где-то так.
