Автор Тема: помогите советом по ремонту пассат б6 1.9 bls  (Прочитано 11543 раз)
« Ответ #15 : 17.11.2013, 23:41:47 »
может кто знает в чем причина.
На дырку в патрубке похожа, диагностику подключай и смотри давление турбины на оборотах.
sanya_gans
Гость
« Ответ #16 : 23.11.2013, 21:19:07 »
реклама. Бан на 90 дней, но с правом посещения форума
« Последнее редактирование: 24.11.2013, 14:39:22 от SnaKeR » Записан
Андрей Антонов
« Ответ #17 : 08.08.2014, 06:18:30 »
Помогите разобраться.... Плохо заводится В 5+ автомат 2 литра. Каждый пятый раз долго надо крутить стартер. Начинает хватать как будто троит. Выжимаю пидаль газа до полика, заводится...
Valeron761
« Ответ #18 : 16.11.2014, 14:47:11 »
Здравствуйте! У меня гольф 5 1,9 тди ВКС. Такая проблема. На холодную завожу машину все хорошо где то 800 оборотов через секунд 40 примерно становятся 1000 вроде так и нужно для прогрева,но обороты не падают. Когда двигатель прогреется глушу машину и завожу по новой вот только тогда все ок. 800 оборотов как и должно. Эта проблема  появилась с наступлением холодов. Подскажите может кто сталкивался.
« Ответ #19 : 16.11.2014, 18:28:27 »
Диагностику сделай, возможно датчик ОЖ, смотри ошибки и показания его температуры на холодную в диагностике.
боба
боба
витебск
« Ответ #20 : 22.12.2016, 19:33:42 »
ПАССАТ Б5 1.9ТДИ, 101 ЛОШАДКА, АКПП, 2003Г Ну вот наконец то я съездил к электрику на диагностику и вот что у меня выскакивает точнее сначала мы скинули все ошибки а потом делали следующие: подсоединили комп  к машине включили зажигание на дисплее и в компе  все прекрасно  нет не каких ошибок, но как только нажимаешь педаль тормоза на дисплее выскакивает знак ESP и значке подушки безопасности а на компе показывает 5 ошибок 1) 01314- потеря с блокам двигателя. 2) 01316 - потеря с блоком АКПП. 3) 01321-потеря с блоком АБС. 4) потеря с блоком СРС 5) 00778 датчик положения руля. Так вот вопрос КУДА ЛЕСЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
электрик сказал что скорей всего проблема выходит из тормозной педали, нужно смотреть "КОНШИНА" если я правильно понял то это жгут проводов цвет оранжево коричневый и оранжево черный и в них скорей  всего
проблема. Осталось их найти. Но вся загвоздка в том хрен знает где их искать!
« Последнее редактирование: 23.12.2016, 06:58:05 от боба » Записан
« Ответ #21 : 23.12.2016, 17:20:57 »
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=33302.msg345161#msg345161
