Автор Тема: помогите советом по ремонту пассат б6 1.9 bls  (Прочитано 21545 раз)
andru_1982_o
« : 16.10.2013, 19:46:22 »
привет всем любителям фольксваген. помогите советом:у меня пассат б6 2006 г.в 1.9 тdi,плавают обороты двигателя с 800 на 1000,заглушишь машину-заведешь, обороты снова 800,а потом опять поднимаются,диагностика ни чего не определяет,и еще на холостых подбивает двигатель и расход топлива по комп.на холостом стали 1 л/ч,а не 07 как было.
Pasha98
Орша
« Ответ #1 : 16.10.2013, 20:15:16 »
что значит диагностика ничего недает? диагноста смени.
andru_1982_o
« Ответ #2 : 18.10.2013, 21:00:42 »
я ездил по многим диагностам,в том числе и на официальные сервисы фольксваген.
« Ответ #3 : 20.10.2013, 14:45:24 »
Какие показания в 4, 13 и 23 группах индикации по диагностике. Какое давление топлива с бака и на насосе который подаёт давление в рампу. Подбивает, я так понял, как бензиновый подтраивает.
andru_1982_o
« Ответ #4 : 20.10.2013, 18:18:34 »
насос давление выдает по норме.показания в группах не знаю, но фишка вся в том что когда обороты вырастают одновременно срабатывают вентиляторы...форсунки тоже живые.
andru_1982_o
« Ответ #5 : 20.10.2013, 18:28:14 »
сказали что может сажевый забит мол начинается процесс регенерации поэтому растут обороты, я сделал регенерацию сбил с50%до5%,но все осталось по прежнему....
« Ответ #6 : 20.10.2013, 21:37:47 »
andru_1982_o, Если есть свой шнурок, то можно сравнить показания в группах индикации, какие должны быть и какие у тебя есть на самом деле, смотри электронную почту, правда не именно твоего, но тоже с насос форсунками. Ещё не мешало бы глянуть датчик маф на всякий случай, но его можно просто отключить и эбу вместо него подбросит среднее значение, только потом ошибку удалять придётся. А вот если вентиля включаются, то есть всё же предположение, что с сажевым какие-то проблемы, из-за него похоже идёт перегрев двигателя. Так и турбину можно уложить, она этого боится. А регенерацию делали с помощью диагностики?
« Последнее редактирование: 20.10.2013, 21:39:23 от Alex_k » Записан
andru_1982_o
« Ответ #7 : 21.10.2013, 19:52:24 »
своего шнурка нету но у знакомого есть съезжу к нему и проверю показания.Регенерацию делали на фолькс. сервисе наверное с помощью диагностики,хотя я ездил к знакомому в гараж после регенерации у него показало что фильтр забит на 95%,но ошибки то не горит. да и вентеля включаются и на холодную.
« Ответ #8 : 21.10.2013, 20:15:26 »
РЕГЕНЕРАЦИЯ НА VAG
Login 21295 = Partikelfilter Notregeneration starten
Процедура выглядит так:
;Для начала проверяем степень забитости сажевого фильтра (68 группа, первое поле) если процент забитости больше 90%, то регенерация уже не поможет, прийдётся менять фильтр.
;Теперь об условии проведения регенерации:
;Сбрасываем ошибки. Температура масла должна быть не менее 70 градусов (7 группа, второе поле), скорость движения не менее 20 км/ч. Оптимально фильтр прожигается на 2000об/мин на 4 или 5 передаче.
;Едем в таком режиме, входим в "Кодирование II" логин 20016, тем самым искуственно запускаем регенерацию, и наблюдаем за степенью забитости фильтра (75 группа, третье поле) и за статусом регенерации (69 группа, четвёртое поле). Если всё гуд, заполненость фильтра потихоньку должна уменьшаться, и кода достигнет меньше 10% и статус регенерации будет"00000000" то регенерация прошла успешно.
;если заполнение сажевого фильтра больше 90 и его поменяли, нада задать нулевое значение забитости фильтра, делается это в адаптациях, в 12 канале вписываем 0000, и сохраняем. (цитата, автор авторитетный специалист из Днепра, проверено, работает).
Примерно так.
« Последнее редактирование: 21.10.2013, 20:20:05 от Alex_k » Записан
andru_1982_o
« Ответ #9 : 21.10.2013, 22:47:22 »
спасибо.я попробую и отпишу по результату...
andru_1982_o
« Ответ #10 : 31.10.2013, 19:22:34 »
ребята,решил свою проблему с плаванием оборотов и подбиванием на холостых. Отключили функцию блока бортнетс по корректировке силы тока под нагрузкой,и все стало ОК))))
Andrey.lida
« Ответ #11 : 05.11.2013, 18:51:43 »
andru_1982_o
а как отключил ?
поподробнее можно ?
Passat b5 / 1.9TDI AVB 165лс@342нм/ no CAT/no EGR/KKK BV43/3BAR MAP/серебро на ручке /
andru_1982_o
« Ответ #12 : 17.11.2013, 19:44:13 »
отключили  с помощью шнурка на сервисе фольксваген,поэтому процедуры не знаю.
andru_1982_o
« Ответ #13 : 17.11.2013, 20:28:32 »
появилась другая проблема: стала иногда дергаться на малых оборотах 1600-1800 на 4 и 5 передачах и дымит, при этом при разгоне вместо свиста турбины стоит глухой гул.
andru_1982_o
« Ответ #14 : 17.11.2013, 22:28:47 »
может кто знает в чем причина.
