Автор Тема: неадекватная работа датчиков уровня топлива и температуры двигателя  (Прочитано 6473 раз)
зина
« : 13.10.2013, 17:43:09 »
после прохождения 15-20 км. начинает рости уровень топлива и падать температура двигателя. стрелка уровня топлива доходит до предела и оба датчика отключаются. далее проезжая ещё 7-8 км загарается датчик показания перегрева двигателя.
Volkswagen Passat b5 1.9 TDI МКПП 1999г
polumrak
« Ответ #1 : 13.10.2013, 19:34:52 »
та же проблема только на б3 , стрелки синхронно двигаются, если полбака ,то температура 85,если пустой-не подымается
dima7447
« Ответ #2 : 02.12.2013, 19:16:08 »
скорей всего проблема шлейфа в щитке приборов. лечится заменой приборки или перепайки шлейфа.
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #3 : 02.12.2013, 22:35:46 »
ещё в приборке есть стабилизатор напряжения, его обычно пропаивают.
