Автор Тема: Golf3 VR6 замена АКПП на МКПП  (Прочитано 6435 раз)
buumba
« : 09.10.2013, 21:55:57 »
Ребята, нужна помощь
Golf3 VR6 1995 год АКПП. Созрел на замену АКПП на МКПП. Знакомые отговаривают, мол будет много проблем после замены. Отсюда вопрос: где в Минске могут качественно сделать эту работу(в том числе и перепрошивку мозгов)??!
« Ответ #1 : 10.10.2013, 10:04:37 »
мозги шить не надо, машина простая как лапоть а перекрутить десяк болтов могут в любой булочной.
buumba
« Ответ #2 : 10.10.2013, 10:43:20 »
спасибо! на счёт мозгов- одной проблемой меньше)
звонил в первую попавшуюся фирму- за 1тыс долл всё делают сами(покупка всех деталей и установка) ну и наверное гарантия. Во всяком случае, если коробка будет неисправна, я не попадаю на ремонт) Или искать коробку самому?
« Ответ #3 : 10.10.2013, 10:46:54 »
где же они быстро найдут коробку . махофик
« Последнее редактирование: 10.10.2013, 10:55:41 от -Yarik- » Записан
Yuzeff
« Ответ #4 : 21.10.2013, 20:02:18 »
особенно маховик Smiley)
passat 2.5 TDI 2000 AFB был типтроник стала механика
buumba
« Ответ #5 : 21.10.2013, 21:45:59 »
может они в Литве заказывают комплект
« Ответ #6 : 21.10.2013, 21:56:21 »
Как сказать, попробуй всё же уточнить про эбу. Есть эбу, которые работают только с АКПП и механику не поддерживают и перепрошивке не подлежат. При замене АКПП в таких авто, требуется и замена эбу двигателя. только по номеру, что на этикетке эбу, это можно попробовать через инэт сделать.
buumba
« Ответ #7 : 21.10.2013, 23:15:37 »
спасибо, почитаю. Больше хочется (честно говоря) отдать машину, а через неделю забрать с новой коробкой) Хотя все ровно придётся ездить и смотреть, как делать будут
