V1aDJ
« : 26.09.2013, 21:18:46 » |
Привет всем . Купил vw T4 1.9D 1993 г. . Скоро зима , а замерзать не хочется ))). Суть проблемы такая: плохо работает печка. Из крайних решёток дует теплый, а из центральных холодный.
DIMOSS.BY
« Ответ #1 : 27.09.2013, 07:45:23 » |
вроде так и должно быть, у друга тоже Т4 дует так же.
art1483
« Ответ #2 : 27.09.2013, 12:04:52 » |
ремонт системы отопления, ремонт вентиляторов, замена вентиляторов и т.д. все это делают на севастопольской 2а. 656 08 63 велк
Kotelev
« Ответ #3 : 27.09.2013, 12:08:51 » |
С центральных и будет дуть холодным - так в наших бусах устроено, у кого климы нет.
T4 Caravelle 1.9TD ABL Jetta 2 1.6D JP
« Ответ #4 : 27.09.2013, 12:25:23 » |
это, допустим, при -25*С что будет, ввАливать в салон бодрящий морозный ветерок ?
DIMOSS.BY
« Ответ #5 : 27.09.2013, 15:31:06 » |
это, допустим, при -25*С что будет, ввАливать в салон бодрящий морозный ветерок ? нет просто закрываеш центральные воздуховоды и на стекло ноги и боковые воздуховоды идёт тёплый воздух
Kotelev
« Ответ #6 : 28.09.2013, 09:18:42 » |
Зимой в основном закрыты - холодным воздухом с них не дует Кроме того, ТС обрати внимание - открывается ли полностью кран печки. Бывает он не до конца открывается (или закрывается). Регулируется тросиком. А вообще машина теплая - салонной печкой редко пользуюсь, хватает и основной, чтобы было комфортно и стекла не замерзали.
DIMOSS.BY
« Ответ #7 : 28.09.2013, 17:13:36 » |
таких тёплых машин как у друга т4 я ещё не видел, да и нагревается зимой быстро, летом не кипит, вебасто нет, зимой в руку горячё держать возле воздуховодов себе в пасе менял радиатор печки и проклеивал заслонки, так у меня теплее стало намного до того как было, но мне ещё далеко до печки что у друга в бусе
V1aDJ
« Ответ #8 : 28.09.2013, 22:12:28 » |
печалько (( . просто у меня был бус Т4 1991 г раньше . и такого не было
Alexdg
« Ответ #9 : 08.10.2015, 10:24:18 » |
подскажите пожалуйста! на б5 2001г. когда включаешь печку она работает,но потом когда ее выключаешь она продолжает дальше дуть из воздуховодов на последнем выбраном режиме даже минимальном(только во время движения это происходит)
MEDVED18119
« Ответ #10 : 07.02.2017, 10:29:08 » |
Добрый день, проблема такая,Шаран 1,9 ТДИ 2001г.при нармальной рабочей температуре двигателя(80-90 градуса)печка дует еле теплым,меняли радиатор печки и прошлой зимой было все хорошо,а этой уже плохо.Заслонка работает(проверено везуально) и при этом задняя работает как надо дует горячим. Какая может быть проблема,подскажите пожалуйста,заранее спасибо(да забыл поменял термостат не чего не поменялось)
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005 Mannheim
« Ответ #11 : 08.02.2017, 12:22:17 » |
радиатор по ходу сильно китайский)
MEDVED18119
« Ответ #12 : 08.02.2017, 22:40:17 » |
Втом то и дело что какой радиатор не известно отдавал в ремонт(знаю что новый)
« Ответ #13 : 08.02.2017, 23:18:32 » |
Втом то и дело что какой радиатор не известно отдавал в ремонт на шарана толковый новый радиатор отопителя под 90$ стоит.... Ваш новый стоил стОлько ? Или половину ? (знаю что новый)
новый - не значит что хороший.
« Последнее редактирование: 08.02.2017, 23:20:20 от Андрей VW Passat B3 »
MEDVED18119
« Ответ #14 : 10.02.2017, 14:07:13 » |
отдавал 55$.хотите сказать что от зимы до зимы и все выкидывай.За радиатор печки можно и 300$ отдать не факт что будет хороший.Сейчас китайские запчасти лучше чем якобы оригинал(не все конечно).Я на гольфа 2 покупал за три копейки китайский 4 года отъездил и продал.Ни каких проблем не было.
