Автор Тема: Перепрошить БК на спидометре VW BORA.  (Прочитано 12544 раз)
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« : 23.08.2013, 14:57:01 »
Вообщем может кто знает, или есть ссылка на перепрошивку спидометра ( бортового компа). Дело в том что была коробка типроник, заменили на механику. А на дисплее остались надписи "P R N D 3". Как ее прошить чтоб не показывала? Чтоб не маяла глаза заклеили её изолентой черной) Ну до дас когда поменяли.
Может через васю?
« Последнее редактирование: 23.08.2013, 15:16:20 от napster0200 » Записан
TDI +4motion+ Chip= ммммм.. )
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #1 : 23.08.2013, 21:38:37 »
где- то есть сайт на просторах интернета, там все коды были, себе перепрошил, когда менял акпп на мкпп - все работает. но что за сайт хоть убей не помню
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #2 : 24.08.2013, 00:44:43 »
SergSTI,  может найдешь или вспомнишь как, дай знать! буду  очень благодарен.
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #3 : 28.08.2013, 15:05:05 »
Неужели никто не владеет информацией?
« Ответ #4 : 28.08.2013, 15:44:45 »
вы не путаете кодировку и прошивку ?
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #5 : 28.08.2013, 16:07:23 »
Возможно. Думаю суть вопроса не изменится?!)
« Ответ #6 : 28.08.2013, 16:22:04 »
скинь сюда ту кодировку которая в приборке
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #7 : 28.08.2013, 16:37:06 »
К часам 7-7:30 скину, пока на работе шнурок дома
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #8 : 28.08.2013, 21:21:50 »
Вот. Пробовал круиз активировать через 01 мотор->11 вход ->11463 выполнить.
Не помогло.  Cry
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #9 : 28.08.2013, 22:29:06 »
На работе завтра гляну отпишу если найду
« Ответ #10 : 28.08.2013, 22:31:55 »
походу нужно покурить инет
http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/40595-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83/
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=195399
куча инфы нужно этим заболеть и вкурить что к чему
« Ответ #11 : 29.08.2013, 10:08:37 »
12. В завершении активируем круиз контроль в блоке управления ДВС.
а) [Выбор]
б) [01-Двигатель]
в) [11-Вход в систеу]
г) Введите 11463, чтобы активировать систему GRA
д) Выполнить
мот ручку сначало подрубить?
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #12 : 29.08.2013, 11:56:23 »
а) [Выбор]
б) [01-Двигатель]
д) Выполнить
Вчера пробовал, не помогло Sad
Tishka25
« Ответ #13 : 02.09.2013, 10:13:09 »
Может через васю?
A 19 блок у тебя есть? Если есть посмотри в нём кодировку...
napster0200
VW mk4
= 1 регион =
« Ответ #14 : 02.09.2013, 11:38:23 »
На своем посмотрел стоит 000006, а вот на боре еще не смотрел. Видимо 000007 будет. Попробую на 6 поменять.
