Автор Тема: Помогите! Двигатель заглушен. Постоянный непрекращающийся звук в районе торпеды.  (Прочитано 2522 раз)
Анд
Мультиван Т5
« : 21.08.2013, 13:27:43 »
Помогите разобраться. Машина заглушена. Звук раздается в месте где расположена навигация. Снимал клемы с аккумулятора. Ничего не помогает. Мультиван 2010 г.
« Ответ #1 : 21.08.2013, 17:59:38 »
так и чем помочь то. Дать имя зверку который там поселился ?
leshaDodo
j2
Быхов. Могилевской области
« Ответ #2 : 21.08.2013, 18:16:39 »
бугага. такая-ж фигня, правда при снятой клемме тишина) блок климата. что-то там жужжит. но на волге!)))) так и езжу. на заведенном не слышно
Анд
Мультиван Т5
« Ответ #3 : 23.08.2013, 16:34:33 »
Теперь и при движении возникает такой звук.
AdslaV
VW PASSAT B5+ 1.9 TDI AVF 96 kw 4Motion
Полоцк
« Ответ #4 : 23.08.2013, 16:37:54 »
клима включена?
+375 29 249 07 39
Падазраю, што павялічэньне колькасьці кіроўцаў з расейскімі сьцяжкамі й прымаўка «Бог шэльму меціць» нейкім чынам павязаныя.
Анд
Мультиван Т5
« Ответ #5 : 24.08.2013, 21:13:58 »
Звук и при включенной климе,и при выключенной,и когда двигатель не работает. То появляется то пропадает.
