Berkoot
VW Vento 2.0i-была VW SHARAN 1.9 TDI AUY 85 кВт Минск
« : 27.06.2013, 18:57:46 » |
привет всем. ребята, подскажите , как приподнять машину. зимой страшно ездить да и на природу страшновато. машина шарик, вроде минивен, должен быть подвышенный, а он ниже легковушки((( на остальных (форд сеат фолькс) вроде машина повыше стоит, (по вину смотрел вроде пишет подвеска спорт может из за того и низенькие мы). В общем как исправить ситуацию??? СПС
Мыслей уйма - зарплата маленькая...
Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« Ответ #1 : 27.06.2013, 19:37:00 » |
пружины повышенной проходимости!
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ Город холодильников
« Ответ #2 : 27.06.2013, 23:04:29 » |
Шаран низкая машина это что-то новенькое. Либо прошлый хозяин чёта мудрил и воткнул занижение, либо очень сильно просаженные пружины и аморты (возили бульбу вагонами), а может и вправду спорт подвеска низкая, я просто не видел шаранов таких ни разу. У отца их было 8 штук разных со всеми возможными моторами, все были достаточно высокими, самый низкий был Vr6 syncro, но там кардан и редуктор снизу уменьшали просвет, щас просто VR6, он вообще очень высокий.
Купить полный комплект пружин и амортов стандартных и установить их.
Berkoot
« Ответ #3 : 28.06.2013, 06:53:24 » |
По вин написано подвеска спорт.
« Ответ #4 : 28.06.2013, 07:07:49 » |
на пружинах нанесены цветовые метки, на амортизаторах - наклейки с оригинальными номерами. Какие цвета меток, какие номера на наклейках ? Если до тебя эти детали еще не меняли ....
Berkoot
« Ответ #5 : 28.06.2013, 10:38:41 » |
Вопрос не в том какие пружины. А в том как поднять машину.
« Ответ #6 : 28.06.2013, 12:09:59 » |
пружины и амортизаторы для пакета плохих дорог проставки .... З.Ы. я не спроста спросил про цветовую маркировку и номера .... Может по vin у Вас и спортивная подвеска, а по факту - она давно уже мЕняная на стандартную (или вообще детали уже не оригинал, а аналоги) .... И Вам либо кажется, что авто низко, или пружины просели, или реально подвеска спортпакет и занижена ....
Berkoot
« Ответ #7 : 28.06.2013, 12:20:25 » |
Ну сами пружины черные. А про низкость не кажется. Сравнивал с другими машинами. Мне бы морду поднять... И где на пружине смотреть что.
va$ya.ussr
« Ответ #8 : 28.06.2013, 12:31:01 » |
если пружины не трогать (при уверенности что они не просевшие) то самый простой вариант это проставки между пружиной и стойкой..но не забываем что работа аморта измемится..при увеличении клиренса огранечитель внутри корпуса аморта начинает чаще бить в верхнюю часть корпуса..ну и как следствие это приводит к выходу из строя стойки (чаще выдавливается масло)..это что касается ужастика..в реале на это никто не обращает внимания считая это пустяком
« Ответ #9 : 28.06.2013, 13:29:04 » |
Berkoot
« Ответ #10 : 28.06.2013, 18:41:22 » |
Спасибо что темного просветил. Теперь объясняй белая желтая синяя на морде
« Ответ #11 : 28.06.2013, 21:13:39 » |
вскрывай карты - год авто какОй ? Теперь объясняй белая желтая синяя на морде да, это пружина для спортивной подвески .... её номер - 7M0411105ABи амортизатор соответственный должен стоять - 7M0413031H Пружина для пакета плохих дорог имеют такую цветовую маркировку: зеленая -1, желтая -1; зеленая -2, желтая -1; белая -1, желт. -1, коричн. -1; белая -2, желт.1, коричн.-1; зеленая -2.
« Последнее редактирование: 28.06.2013, 21:38:53 от Андрей VW Passat B3 »
Berkoot
« Ответ #12 : 28.06.2013, 21:52:35 » |
А из этих всех какие мне надо?
« Ответ #13 : 28.06.2013, 22:14:50 » |
оригинальная - любая ..... Это всё пружины для пакета плохих дорог .... По KYB с 95 по 2010 спереди только одна пружина RH1063. По ЕТКА для пакета плохих дорог идут соответствующие мартеры : 7M0413031H и 7M3413031 как то так ....
Berkoot
« Ответ #14 : 29.06.2013, 14:05:19 » |
Очень спасибо
